Кладу плитку, стенка кривая. Верхнюю часть сделал, остался нижний кусок стены примерно 1х1.2м (это туалет). В этом месте слой клея потребуется примерно 2.5см. Возиться со штукатуркой такого квадрата ну очень уж не хочется. Есть мысль купить лист ГКЛ 12.5мм, в ОБИ как раз небольшие по формату продаются, и приклеить к стенке плиточным клеем, а потом класть плитку уже на него. Стоит так делать, или лучше класть на слой клея 2-2.5см? Это у меня получается вполне прилично, хотя, конечно, не слишком удобно.
Сто́ит.
Ничего нелогичного. Экономия усилий. Когда клей под куском ГКЛ станет, для себя любимого можно и пришпандорить его к стене механически (дополнительно зафиксировать саморезами).
Хотя противник строительства санузлов из ГКЛ,ГВЛ, короба делаю из них. Так как не из чего просто, не будешь же из кирпича короба городить. Так и на небольшие участки очень кривых стен приклеиваю маленькие куски, оставшиеся от целых листов. Бывает ситуации разные. Например штукатурка закончилась, а куски остались. Заказчику и мне бывает некогда мотаться по магазинам за дополнительным мешком штукатурки или плиточного клея, если укладывать плитку на слой.
justis1 написал :
Почему же только для себя? Я и для других помимо плиточного клея фиксирую куски ГКЛ дюбиль-гвоздями, особенно, если они на верху. Для пущей уверенности, а то хозяин может хлопнуть в гневе дверью (в жизни всё бывает) и дай бог ему оказаться не под плиткой.
Всех с наступающим. bc----, в санузлах рекомендуют применять аквапанель вместо гкл. это панель типа гкл, только вместо гипса цемент, а вместо бумаги снаружи стеклосетка.
За Байкалом написал :
Да не держат дюбеля гк, при бурении и забивании если интересно посмотрите место "крепежа", туфта такой монтаж, существует перфикс или заменители его, на тц по газобетону не грунтуя стены переклеили гк гектары, не оторвешь, дюбеля-миф креплерия
При использовании перлфикса по технологии дополнительно используются механические крепления. Без них отваливается даже с грунтованием бетонконтактом - проверено.
dmitro+ написал :
Всё держит на ура. Перфикс днем с огнём не сыщешь у нас. Ясно было написано-куски ГКЛа. То есть, применяется такой метод на площади менее 1 м2. Читайте меня внимательно и тогда не придётся чего то мне доказывать.
HEHyA4O написал :
Уважаемый колега, спорить бесполезно, приведу факт, на одном тц, конкурентную бригаду заставили снимать гк со стен газобетона которые не видели грунтовки вообще, у ребят не получилось, технадзор заставил демонтировать их лепнину, так видели бы вы как ребята намучились, вы или не имеете опыта работы с клеями для гк, возможно не правильно самешиваете, не даете "набухнуть" смеси, нюансы есть, бюделя гк не будут держать, и не стоит расказывать что всегда мол так делали и всегда держит а перфикс и аналоги без мех крапления дежать не будут, поверьте на слово, переклеял гектары, была возможность попрактиковаться, без дюбелей!!!
Сорри, по пьяни налажал - попутал с ГВЛ на пол. Но... у меня ГКЛ отвалился от бетонконтакта. Мешал в пропорции, указанной на мешке и вдобавок через несколько минут перемешивал снова. На следующий день охренел от увиденного - листы отошли. Пришлось дюбелить. Перлфикс при этом послужил маяками.
Еще перлфиксом прикольно штробы заделывать - застывает быстро.
Сорри, по пьяни налажал - попутал с ГВЛ на пол. Но... у меня ГКЛ отвалился от бетонконтакта. Мешал в пропорции, указанной на мешке и вдобавок через несколько минут перемешивал снова. На следующий день охренел от увиденного - листы отошли. Пришлось дюбелить. Перлфикс при этом послужил маяками. Еще перлфиксом прикольно штробы заделывать - застывает быстро.
Могет слишком густой перлфикс замешивали, а штробы забивать грусно, он как стекло становиться, не держиться на нем кроме бумаги ничего
