Andrfire
Andrfire
04.12.2018 в 15:56:32
Здравствуйте. Машинка планируется для нечастого домашнего-гаражного использования. Буду благодарен за её объективную оценку. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.12.2018 в 17:24:48
Andrfire написал: Здравствуйте. Машинка планируется для нечастого домашнего-гаражного использования. Буду благодарен за её объективную оценку. :)
Andrfire, Не говоря, что это китаяйцевый инструмент, которы может и приемлимого качества для вышеозвученных задач. Но очень смущает массивный ключевой патрон в сочетании с 25 000 оборотов.
Andrfire
Andrfire
04.12.2018 в 18:21:30
Дмитрий, прошу уточнить - он Вас просто смущает (со стороны))) или при работе в чем-то неудобство?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.12.2018 в 18:33:22
Andrfire написал: Дмитрий, прошу уточнить - он Вас просто смущает (со стороны))) или при работе в чем-то неудобство?
Andrfire, Вибрации при работе на таких оборотах будут недецкие, а возможно и опасные. На нормальных машинках стоят легкие компактные цанговые патроны. Я бы не стал рисковать.
Andrfire
Andrfire
04.12.2018 в 19:02:14
Спасибо за предупреждение. Однако, цанговый зажим мне не нравится; причин много. Приглашаю к дискуссии форумчан, уже не раз державших в руках 400-ю Хильду. Действительно ли бьёт кулачковый?..
KOCTET
KOCTET
04.12.2018 в 19:39:52
Как владелец дремель, поддержу, обороты высокие, любой дисбаланс будет очень ощутим, ну и про цанговый зажим, все правильно, на таких оборотах лёгкий и удобный, а сильная затяжка, как на кулачковом тут не нужна, хотя для дремеля у меня есть кулачковый патрон, маленький и лёгкий, но даже не помню, когда им пользовался, вполне достаточно цанги
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.12.2018 в 19:41:57
Хильда марка неплохая,кулачковый на 6мм.наверное и это не критично- оснастку правильную ставьте и работайте.
sanya1965
sanya1965
05.12.2018 в 01:28:10
Вячеслав И., С Али они кривые все... Если есть возможность выбрать, то машинка неплохая... Но своеобразная... Хват не даёт гравировать, и точно резать... Зато драть сбоку на себя весьма удобно...
Victotaz
Victotaz
Липецк
05.12.2018 в 10:23:24
KOCTET написал: а сильная затяжка, как на кулачковом
цанговый зажимает сильнее и точнее. Единственное его неудобство это то, что под каждый размер нужна своя цанга. А на таких размерах хвостовика - около 3 мм, 2 десятки уже сильно будут сказываться на возможности зажать насадку - или не влезет, или будет болтаться.
KOCTET
KOCTET
05.12.2018 в 15:16:13
Victotaz, На том же ali можно, наверное, найти цанги практически под любой размер. Мне помнится прислали, в каком то из наборов, штук 20 разных, но я в основном пользуюсь или родной расходкой или под размер родной цанги, а присланные так и валяются, на всякий случай
Andrfire
Andrfire
05.12.2018 в 18:42:57
Благодарю всех :) !! Ув. sanya1965, насколько понимаю, Вы работали этой машинкой. Прошу Вас еще уделить будущему дремелевладельцу) пару минут и оценить реальность моих замыслов по использованию непосредственно тушки и гибкого вала. Планирую выполнять (навскидку):
  • с помощью тушки :
    • сверлить ф < 3 мм;
    • резать кругами и шарошить шарошками дерево, пластик, иногда цветмет и очень изредка сталь;
    • подтачивать, полировать металл;
    • фрезеровать не сталь;
  • с помощью гиб вала:
    • полировать металл;
    • сверлить ф < 2 мм. В инете ругают вал и комплектующие, что идут с ним; вероятно, их возьму от настоящего Dremel'я.
