megrad
megrad
04.12.2018 в 20:03:55
Здравствуйте. Необходим БАП для галогенок на 12 В, либо для LED ламп формата галогенок на 12 В. Все просмотренные блоки питания в основном для люмок или КЛЛ. Либо LED ленты(линейки) идёт со встроенным драйвером, что не тоже не устраивает.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
04.12.2018 в 20:30:22
megrad написал: Здравствуйте. Необходим БАП для галогенок на 12 В, либо для LED ламп формата галогенок на 12 В. Все просмотренные блоки питания в основном для люмок или КЛЛ. Либо LED ленты(линейки) идёт со встроенным драйвером, что не тоже не устраивает.
megrad, ищи БАП для систем сигнализации и видео наблюдения. В конторах по установке спрашивай.
Покинул форум.
igor1
igor1
04.12.2018 в 20:58:23
Добрый день. У меня есть, разумеется какие-то блоки, но не уверен,что они есть у вас. Поэтому предлагаю посмотреть сюда, может что-то подойдет:
megrad
megrad
04.12.2018 в 21:26:19
igor1, это я уже видел - то что представлено это для люмок и LED линеек или лент.
megrad
megrad
04.12.2018 в 21:27:38
shuryaev написал: ищи БАП для систем сигнализации и видео наблюдения.
Ограничения по размеру и цена вопроса. Не уточнил вначале. Хотелось бы уложиться в 2-3 рубля, кило рубля.
AKI
AKI
04.12.2018 в 21:33:01
Использую Meanwell AD-155A + аккум. Подобных БП много, в том числе китайских (подешевле), засисит от требуемой мощности.
04.12.2018 в 21:33:24
megrad, Полно ставили 60х60... Просто заказывали часть обычных, часть с БАП. Правда там высоковольтные линейки обычно... Такой вариант не подойдет?
https://newhtf.ru/catalog/ofisnoe-ulichnoe-promyshlennoe-zhkkh/avariynoe-osveshchenie-ibp-stabilizatory-evakuatsionnye-tablichki/bloki-avariynogo-pitaniya/83899/https://newhtf.ru/catalog/ofisnoe-ulichnoe-promyshlennoe-zhkkh/avariynoe-osveshchenie-ibp-stabilizatory-evakuatsionnye-tablichki/bloki-avariynogo-pitaniya/83899/
Ну и далее - звонить тем, кто делает светильники с БАП, узнавать какой именно, обычно продают отдельно
Вот еще https://www.etm.ru/cat/nn/1304032/
Еще вот - Вам подходит - 12 вольт есть - см настройки https://www.etm.ru/cat/nn/9937692/ https://cdn.etm.ru/ipro/458/pasportbs-200-1.pdf
Использовать БАП для галогенок - нонсенс :)
megrad
megrad
04.12.2018 в 22:40:09
BV, из того что Вы предложили нашёл два
Судя по картинке данные к данным БПА можно подключить LED лампу напрямую. Или нет? Из описания: Универсальные БАП (модели 61 028 ND-EF03 и 61 029 ND-EF04) подключаются напрямую ко входу штат-ного драйвера светильника или лампы, т.е. «выход» БАП является «входом» для светильника или лампы. Универсальные БАП отличаются мощностью подключаемых светильников и ламп: к БАП 61028 ND-EF03 можно подключить до 24 Вт, к БАП 61029 ND-EF04 – до 40 Вт. На выходе обеспечивают постоянное напряжение 170–240 В.
04.12.2018 в 23:02:50
megrad, Вы паспорт-то ВЕСЬ почитайте - там у каких-то выход можно поставить в 12 вольт ПЕРЕМЫЧКАМИ, а драйвер и так уже будет в вашей лампе. А у других - токовый выход, и напряжение более 18 вольт он не поднимет. Решите уж сами - что Вам вкуснее
megrad
megrad
04.12.2018 в 23:16:00
BV, благодарю. Только галогенки придётся менять. :sorry:
