#6493954
Добрый день. Имеется раздельный санузел, дом советской постройки, отверстие для вентилляции в потолке. Хочется красиво и практично. Очень сложно было найти цветные реечные потолки нужных цветов, нашёл, хоть и доставка выходит дорогая. Другой вариант натяжные, выйдет чуть дороже, но с цветами проблем нет. Что посоветуете? Какие подводные камни в обоих вариантах, что будет в целом лучше и практичнее?
Зашпаклевать и покрасить , практично и не дорого.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, плитка потолочная пенопласт дешевле краски и шпаклёвки...
Но вопрос дурацкий... Что там к дизайну подойдёт, можно лишь гадать... На гуще... Кофейной...
sanya1965 написал:
sanya1965,
Не подойдёт там пенопласт и краска, как минимум по причине того, что будет проблема со светильниками, планируются точечные, а провода будут проложены по потолку. Дизайн там плитка из леруа цвета морской волны такая голубая с прозеленью, ну и всякие там морская живность местами на ней, то есть тематика такая, подводная. Соответственно рассматриваются варианты либо плёнка голубая с пузыриками глянец, либо глянцевый реечный потолок голубого цвета от "USA Ceiling Group". С туалетом несколько сложнее, там надо либо жёлтое либо оранжевое. Таких реек вообще не нашёл, так что либо золотистые рейки от того же производителя, либо матовая плёнка нужного цвета.
По ценам там выходит сравнимо, рейки обойдутся с доставкой под 6 тысяч, потолки под ключ с вентилляцией и светильниками за его счёт, мастер готов 8,5 натянуть. Рейки обойдутся чуть дешевле. но так как там светильники уже самому покупать, разница в общем не сильная.
Натяжной. Проще, технологичнее...
Белый глянцевый - повторит цвет плитки, "поднимет" потолок за счет отражений, и не надо подбирать цвет
натяжной.
BV написал:
BV, да простота то роли не играет. Натяжной вообще мастер ставит, а реечный тоже есть кому помочь. Тут интересуют визуальные вопросы, ну я понимаю, что это индивидуально, а так же практические. К примеру если влажность появится между натяжным потолком и обычным не появится там плесень? Влажность ведь может и от соседей протечь, дом довольно старый.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550
Remak, светодиодные точечные светильники теперь появились и накладные.
Если поверхность потолка ровная, можно наклеить пластиковые панели под рейки:
визуально малоотличимо от реечного. Провод для светильника пропускается внутри панели между слоями, как в кабель канале. Я сделал так в двух санузлах - ничуть не жалею.
Пластик как по мне не красиво
А какой будет лучше отражать плитку реечный или натяжной глянцевые?
Remak, не реечный уж точно!
Remak написал:
Remak, в условиях постоянного источника искусственного света с потолка, малой площади, пластик от алюминия практически не отличим. Зато значительно дешевле, проще в монтаже и не съедает и без того небольшую высоту помещения.
