Faceoff
Faceoff
25.07.2008 в 21:56:22
Собираюсь повесить в ванную реечный потолок. В связи с этим пару вопросов.
  1. Чем обработать бетоный потолок в ванной против плесени и другой нечести перед тем как повесить реечный))?
  2. Какого производителя лучше выбрать реечный потолок?
  3. Купить готовый набор или сделать на заказ? На что обратить внимание при покупке? 4.Чем подрезать. Ножницами по металлу? 5.Какого цвета потолок посоветуте в связи с фото.
Спасибо.
Admin
Admin
Админ
26.07.2008 в 12:28:06
Faceoff написал : 5.Какого цвета потолок посоветуте в связи с фото.
я только по этому пункту выскажу сугубо личное мнение. Мне кажется, что все закрытые помещения лучше всего делать в плитке и т.п. светлых тонов. Это визуально расширяет помещение и требует меньшего освещения - светлая поверхность хорошо отражает свет. Мое мнение - потолок в Вашей ванной лучше делать белым. Но здесь бесспорно утверждение "на вкус и цвет" :)
Тоже имею реечный потолок, металл покрытый порошковой белой краской. Брал стандарт. плашки по-моему по 15 см шириной (мож по 10 см - уже забыл, а мерить недосуг :)) Подрезали ножницами по металлу. Стоит нормально. Антисептровали грунтовкой с антисептическими присадками "пшикалкой" типа "Атом-Колор" или "Старатели". Уже не припомню.
Faceoff
Faceoff
26.07.2008 в 14:37:33
Спасибо за ваше мнение. Интересно услышать ответ ещё и по другим вопросам).
mihamaster
mihamaster
26.07.2008 в 15:35:08
Цвет,ширина реек,вставки между рейками(или их отсутствие)-это дело вкуса.Мое мнение потолок должен быть белым.НЕ явно глянцевым.Планки не самые узкие(10см),лучше пошире(от13см).Получается больше вариантов подбора встроенных светильников. Подрезать ножницами,причем не сразу в размер,а оставляя около5мм.Так меньше мнёт.Вырезать круглые отверстия под светильники ножницами по спирали от центра к краю.Из готовых наборов обычно мало выбора.Хотя,если вас все устраивает можно и готовый.Для крепления по периметру бывает уголок или П-образный профиль.Лучше профиль,тогда удобно прижимать края планок(например обрезками вставок).По производителям(на мой взгляд)особой разницы нет.Например"Албес"вполне прилично ставится.Канительные в установке французские квадратами. Да,еще момент.Лучше не использовать стандартные подвесы для "гребенки".Слишком болтается.Придумайте какие-нибудь подкладки,чтобы было жестко.
Faceoff
Faceoff
26.07.2008 в 16:59:00
mihamaster написал : Подрезать ножницами
Обычными ножницами? :)
mihamaster
mihamaster
26.07.2008 в 22:15:40
Faceoff написал : Обычными ножницами?
Можно и теми,которые по металлу.:)
kvost
kvost
26.07.2008 в 22:44:48
Faceoff написал : Чем обработать бетоный потолок в ванной против плесени и другой нечести перед тем как повесить реечный))?
Это не обязательно.
mihamaster написал : Да,еще момент.Лучше не использовать стандартные подвесы для "гребенки".Слишком болтается.Придумайте какие-нибудь подкладки,чтобы было жестко.
+1
mihamaster написал : Можно и теми,которые по металлу.
Лучше всего такими
in my humble opinion
ssolovov
ssolovov
27.07.2008 в 10:46:29
Kvost написал : Лучше всего такими
А я все резал минидрелью с алмазным диском - всё очень аккуратно получается.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.07.2008 в 13:46:47
Монтировать очень аккуратно. У меня ALBES начали ржаветь уголки. Прикольная у вас вентрешетка на фото . Потолок ИМХО белый. Обрабатывать ничем не надо
mihamaster
mihamaster
27.07.2008 в 13:51:41
dinamit007 написал : . У меня ALBES начали ржаветь уголки.
Вам явно подсунули что-то не то.Реечные потолки должны быть алюминиевые т.е.не должны ржаветь.
Faceoff
Faceoff
31.07.2008 в 12:57:51
dinamit007 написал : Прикольная у вас вентрешетка на фото
))))Ей лет 17-ть уже))
Чем они лучше?
