Роман Гациляк
Роман Гациляк
Львов
07.12.2018 в 01:56:07
Доброй ночи Прокладалась новая проводка, по пути автомат-прокладка по потолком в гофротрубе-автомат в комноте-прокладка в штробе (сам кабель)-две коробки-розетка. В комноте проводку штробах зашпаклевали. Спустя пол дня обнаружил слабое "пощипывание" возле розетки. Индикатор показал 220 В во всех местах мокрой зашпаклевки. Релиш пойти метод исключения - рассоединил провода в первой коробке, та что ближе к второму автомату - пощипывания нет, на мокрой зашпаклевки 36-110 В. Отрубил автомат - у выше описаных сетах все норм. Но между двумя автоматами, в месте где гофра проходить через стену и так же присудствует влажная шпаклевка - 110 В на индикаторе, но на ощуп ничево.
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2018 в 02:34:16
Проводка плохо прокладывалась, изоляция повреждена.
Rumato
Rumato
Щелково
07.12.2018 в 03:06:57
Роман Гациляк, ЗдОрово. А вопрос то в чём?
Alex9801
Alex9801
07.12.2018 в 14:14:04
Ну если вопрос "А что с этим делать?", то ответа 2:
  1. Либо перетянуть всю проводку и исключить контакты оголенных проводов с штукатуркой.
  2. Либо забить на все и подождать 2-5 дней, пока все не высохнет. Сухой бетон - прекрасный изолятор.
И у меня теперь вопрос: А где собственно УЗО на 30мА? Это его обязанность отключить линию, чтобы "не пощипывало".
Хатхи
Хатхи
Волгоград
07.12.2018 в 15:13:58
Alex9801 написал: Либо забить на все и подождать 2-5 дней, пока все не высохнет. Сухой бетон - прекрасный изолятор.
Не ну это крайность... А по мне так еще и не дальновидная.
Программист
Программист
07.12.2018 в 15:33:49
А затем надумает человек переклеить обои - стена начнёт шарашить током, т.к. жидкий клей - хороший проводник. Бывало уже такое.
юра Т
юра Т
07.12.2018 в 16:00:26
Роман Гациляк написал: Индикатор
двухполюсный? если нет, то вопросов нет, наводку меряете
Хатхи
Хатхи
Волгоград
07.12.2018 в 16:04:05
юра Т написал: наводку меряете
И она же
Роман Гациляк написал: Спустя пол дня обнаружил слабое "пощипывание" возле розетки.
юра Т
юра Т
07.12.2018 в 16:57:37
Хатхи написал: Спустя пол дня обнаружил слабое "пощипывание" возле розетки.
ну да, не айс, упустил этот момент... где-то фазу царапнули, если так жалко вскрывать линию, то хотя бы ноль с фазой на этой линии поменять и проверить
Роман Гациляк
Роман Гациляк
Львов
08.12.2018 в 20:35:39
пощипывание было единожды.
юра Т написал:
юра Т,**, хз - обычный китайский... Наводка и стена?
Хатхи написал:
И она же
Хатхи, да - проблема пропала. Значить вопрос в последней ветке - так как методом исключения дошел туда.
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2018 в 21:48:48
Роман Гациляк написал: проблема пропала.
Нет. Стенка высохла. А проблема никуда не пропадала.
