калямба
калямба
Тюмень
11.12.2018 в 11:56:13
ramzzai написал: Каким запросом искать в поиске?
...соединение проводов сваркой. Тут подробненько, в том числе подводные камнисварка
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.12.2018 в 12:58:12
ramzzai написал: у знакомых квартира горела, провода были спаянные.
Т.е. защита ни о чём оказалась, а виновата пайка ? :o
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.12.2018 в 13:27:16
Ну да... А потом то небось выяснилось что это поджог, или неосторожное обращение с огнем. Паянные скрутки то пока это, не умеют самовоспламеняться.
Грубый, но справедливый
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2018 в 17:51:19
ramzzai написал: А почему сварное соединение медных проводов может быть более опасно, по сравнению с пропаяным? При сварке же единый массив металла образуется.. Какие там мут быть подвохи, за счет чего расти сопротивление?
Качество пайки легко контролируется визуально. Неразрушающий контроль сварных соединений сложен технологически. Подробнее в соответствующей теме.
ramzzai написал: Если инвертор, то подойдет любой, даже не самый слабый- маленький? вот такой подойдет, например- ELITECH АИС 200Prof ? В описании там не указано, что варить можно медь.. И какой ток нужно давать? или он сам там нужный устанавливается..
Пригоден абсолютно любой сварочный аппарат. Ток подбирается индивидуально.
ramzzai написал: Хихикайте, хихикайте. Вот научится сварщик он же электрик сваривать, тогда узнаете!
Стесняю спросить - что узнаем?
ramzzai написал: Провод к пассатижам приварен, очевидно? Добываем провод подходящего сечения, с одной стороны привариваем эти самые пассатижи, с другой клемму (или что там) которым крепится к аппарату. Так что ли?
Нет, обычно наконечник прикручивается болтом. Ага "папу" такую как на аппарате.
ramzzai написал: Аппарат надо заземлять, пишут. Куда его зазщемлять, как правильно это сделать?
Ну и пусть пишут. На самом деле этим никто не заморачивается.
Slavka.sav написал: И то и другое требует определённой квалификации исполнителя... и в том и в другом можно накосячить, особенно там где неудобно паять или варить, ну по сложности исполнения ... мне кажется сварка сложнее, проще вообще опрессовать.
Проще СИЗа еще ничего не придумали, при сопоставимом качестве соединения. Вообще никакого инструмента или оборудования не требуется.
ramzzai написал: В любом случае, с проводами лучше на время отладки соединений иметь возможность переключения проводов в распредкоробке. Т.е. сперва лучше, имхо, соединить провода теми же ВАГО, пусть и временно. А когда все будет отлажено, соединить на века.
Путаете педали? Может не нужно пока на дорогу выезжать..?
СИЗ может быть легко снят, а по качеству ничуть не уступает неразъемным соединениям.
serks
serks
Волгоград
11.12.2018 в 19:39:00
Mutru4 написал:
ramzzai написал: Т.е. сперва лучше, имхо, соединить провода теми же ВАГО, пусть и временно. А когда все будет отлажено, соединить на века.
А нормальной скруткой? А потом на века проварить?
ramzzai , причем сразу. а то мне даже интересно стало что в квартирной проводке можно отлаживать :confused:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.12.2018 в 07:22:03
ramzzai написал: у знакомых квартира горела, провода были спаянные. Давно очень, но случай был неприятный. Так что пайка проводки- это тема закрытая.
ramzzai, там точно пайка виновата?
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
12.12.2018 в 12:06:20
MrGalaxy написал: там точно пайка виновата?
Нет конечно, просто надо было что то ляпнуть :yu:
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
12.12.2018 в 15:06:36
А это доказано, что именно из-за паянных проводов или предположение? ... и вообще что за провода были, каким автоматом защищены, качество пайки? Накосячить можно практически в любом соединении.
ALPIC
ALPIC
12.12.2018 в 23:12:27
да там был непропай, перегруз, перегрев, начало что то тлеть рядом, обычное дело. а у меня не вышло инвертором, он защищался, может надо было время уделить, да быстрее было обжать :) на будущее учту, спасибочки
