Sergeg
Sergeg
08.12.2018 в 23:32:02
Зубилом пробито? Кстати в верхнее отверстие не ригель а защелка заходит...
maxfk
maxfk
09.12.2018 в 00:57:47
Фотки с других ракурсов есть?
Грэй
Грэй
09.12.2018 в 02:52:22
Sergeg написал: рабочие клянутся не трогали. Какие мнения?
Рабочие пытались отремонтировать не закрывающуюся дверь. Получилось так, как получилось. Зато теперь закрывается! А чтобы узнать у них правду, это вам на форум следователей. Они там подскажут, когда что лучше - пытать рабочих пыткой или угощать коньячком.
09.12.2018 в 06:04:53
Sergeg написал: Зубилом пробито?
ДА, но и зубилом так сделать тяжело - было бы больше загнуто вовнутрь. И металл больше растянут. Возможно сначала распилили полотном, потом чем-т били. Сверление - нет, было бы по другому.
Вранье! Причем глупое, тупое вранье - "вдруг заказчик лох и прокактит" Следственный эксперимент.... Возьмите кусок прямоугольной трубы сделайте два отверстия, аналокичных тому что было, и при рабочих попробуйте порвать перемычку - это совсем не просто.
И да... при таком раскладе с враьем рабочих... похоже с ними лучше расстаться... дальше-хуже Хорошо бы проверить, что они там вообще по основным работам делают...
09.12.2018 в 06:10:49
Sergeg написал: И кстати, реально, что перекошенная дверь может вот так продавить перемычку между ответными отверстиями?
Sergeg, нереально от слова совсем. Надо снять дверь с петель, и держа ее вдвоем бить eukv в перемычку.
Sergeg написал: Как вариант ригелем, или нереально?
Sergeg, нереально даже если специально стараться
maxfk
maxfk
09.12.2018 в 22:55:52
На пропил тоже не похоже, края-то рваные.
Крейсер
Крейсер
Владимир
09.12.2018 в 23:22:48
Да молотком тут ёкнули разок, или даже два. Заострённым концом. Видел примерно такое, это или установщики чтобы не дрыгать напильником, или рабочие на объекте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2018 в 09:22:05
Sergeg написал: Дверщики говорят внешнее воздействие, пробовали рассверлить
Мало фотографий, недостаточно крупный план. Похоже, что два верхних отверстия рассверливали. Возможно, максовым перфоратором. Сверло закусило - и порвало тонкий металл.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2018 в 09:23:40
Sergeg написал: Дверщики говорят что пытались рассверлить верхнее отверстие и сверло типа закусило...
Проглядел. Вероятность исключительно высока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2018 в 09:28:08
Sergeg написал: понятно, что пытаются перевести стрелки
Косяк с установкой двери точно за ними. Да и её конструктив сомнительный - даже на копеечном эксцентрике сэкономили.
