Рентген
Рентген
Кострома
09.12.2018 в 20:55:31
наверное, все видео на ютубе пересмотрел уже. собираю коробку на полу, между коробкой и дверь зазоры 3мм (фанера), зазор до пола 10мм. Все нормально. Ставлю коробку в проем, верх расклиниваю, зазоры по верху идеальные. коробка по уровню. ниже нижней петли зазор между коробкой и дверью почему то нулевой! вставляю брусок около нижней петли, зазор снизу появляется, а вверху с противоположной стороны уходит. Что я делаю не так???
Резон
Резон
Киров
09.12.2018 в 23:16:02
Устанавливаете с временной рейкой? Имею ввиду ту, что скрепляет низ коробки при сборке дверного блока на полу (крепится не по низу коробки, а сбоку и после демонтажа эти места закрываются обналичкой) и позволяет сохранять размер блока с зазорами (с подкладками из фанеры или ДВП в зазорах) между полотном и коробкой... рейка снимается после установки/закрепления двери в дверном проеме.
cau
cau
Иркутск
10.12.2018 в 02:53:08
Ещё середины расклинить и авось выровняюца зазоры :)
Крейсер
Крейсер
Владимир
11.12.2018 в 21:54:03
Рентген написал: Что я делаю не так???
Нижняя петля слишком утоплена, положите под неё подкладку. И вообще, верхняя петля имеет нагрузку на отрыв, нижняя на сжатие.
vadim d
vadim d
12.12.2018 в 02:45:00
Это означает что у петель есть люфт и по закону физики у верхней петли зазор стремится к увеличению у нижней к уменьшению. Как уже выше написали подложите под нижнюю петлю.
