#6498503
Здравствуйте! Имеется котел Beretta ciao 24 csi. В эксплуатации 5 лет. Проблема в том, что он время от времени выдавал проблему розжига и останавливался. ошбика А-01. Чаще всего после использования контура гвс. Опишу процесс запуска и ошибки. Дымоходный вентилятор при каждом розжиге работает без проблем, реле дыма (пресостат) всегда даёт щелчок (проверяли - что на вдув что на выдув исправен, смыкается и размыкается вовремя), искра всегда идёт тоже вовремя, электрод чистый, так же во время запуска в газовом клапане происходит щелчок (я так понимаю звук запорной катушки) после этого розжиг происходит, всё в порядке. Если щелчок газового клапана не происходит, то значит котел встанет в ошибку (аварию) А-01. В принципе именно на этом щелчке и завязана вся проблема - есть он в цикле - всё ок. Нет его - будет ошибка, из за чего я и здесь.
Опишу немного условия - стабилизатор powerman, в последнее время котел часто встаёт в ошибку, но без стабилизатора напрямую ошибка вылезает реже, щелчок клапана работает резво и вовремя (ибо иногда он может запаздывать). Но на гвс что со стабилизатором что без него ошибка время от времени может вылезти, одно известно - без стаба отопление работает норм. При этом напрямую в розетку одно положение вилки работает нормально, в другом положении (перевернутом) работает так же как и на стабилизаторе плохо, впадая в ошибку.
По замерам электрики - сеть выдаёт 230-240 вольт (ниже 220ти и выше 240 сеть на скачет вообще), стабилизатор выдаёт около 210 вольт. И самое важное - делал замеры сопротивления на газовом клапане - контакты 3 - 4 отвечающие за большую катушку выдают сопротивление 1500 ом, хотя по нормам вроде как должен выдавать около 870 - т. е. в 2 раза ниже. Возможно дело и в ней, но почему тогда без стабилизатора она не даёт о себе знать (пока не врубишь гвс). Так же насчет эл. платы котла - отдавали в сервис на проверку - сказали что она исправна.
так же во время разогрева системы отопления может запереть подачу газа газовый клапан и потом снова открыться через секунду например, если не догрел еще до нужного параметра. так же во время розжига изредка может сразу же потерять пламя и снова его разжечь уже удачно. Иногда такой розжиг может в промежутке между 1 и 2й попыткой выдать А-11 (симуляция пламени), но это длится мгновение - далее всё нормально. Катушка в такие моменты на газ. клапане может выдавать некий скрип. С регулировкой пламени вроде всё в порядке, по крайней мере нет ни хлопков, и гвс выдаёт равномерную температуру без перепадов.
В принципе всё что удалось вспомнить. Спасибо за любой совет!
Встречались проблемные клапана,причем именно на беретте.
мвс, как решалась проблема? и вообще вроде как эти клапана распространенные на многих видах котлов - почему тогда именно беретта?
На одном меняли катушку.На другом клапан.
котлы были новые,но в обоих случаях куплены "по случаю" по дешевке.
Почему беретта? Не знаю.
С котлами б/у установленными в новь редко ,но сталкиваешься.
У меня похожая проблема. Котёл Ferroli DOMIproject F24. После работы ГВС имеются проблемы с розжигом на отопление. Т.е. разжигается, но не с первого раза, иногда после трёх попыток встаёт на ошибку.
Примечательно, что в режиме отопления котёл работает без проблем, проблемы с розжигом только после использования ГВС.
Предполагаю, что это как-то связано с тем, что в режиме ГВС котёл работает на полную мощность, а в режиме отопления нет. Но что делать не пойму.
проверьте поверхность теплообменника.Возможно загрязнен.
С обоих сторон.
мвс написал:
С обоих сторон.
мвс, проверю, но как это может быть связано?
Я сам удивился .Но это так.
В первую очередь проверьте минимальное давление на газовой арматуре на горелку. Также зазор на элементе розжига, почистить только образиной губкой, можно использовать от губки для мытья посуды. И все наладится. Успехов!
Андрей S. написал:
Андрей S., В режиме отопления котел запускается на минимальном давлении, а на ГВС стартует с максимального. Проверь минимальное давление на форсунках и максимальное.
Масттер.А Вы не подскажете величину минимального и максимального давления?
Вобщем теплообменник был чистый. Давление в норме. Видимо причина была в следующем: горячий электрод розжига немного менял геометрию и искра била немного в сторону. Поэтому холодный котёл загорался без проблем, только с розжигом из горячего состояния были проблемы. Подогнул немного электрод. Вроде всё наладилось, но буду наблюдать ещё. Всем спасибо!
