16.12.2005 в 21:55:51
У меня есть лазерный плоскостепостроитель. Он даёт с одной стороны крест, с другой (под углом 90 град) вертикаль.
Поставил я его в комнате. горизонталь измерять удобно.
Как это устройство можно использовать для выравнивания стен? Интересует выравнивание по вертикали и места стыка стен, чтобы были под 90 град (это без него вообще не представляю, как делать).
Чуть не забыл. У меня плоскостепостроитель НЕ даёт крест над ним, сверху. У него только три лучикоизлучателя.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.12.2005 в 23:03:30
раз нет ни надира ни зенита выбираете на стене 2 точки
у одной ставите посторитель и врашением добиваетесь одинакового расстояния от стен до луча в обоих точках
если надир есть это расстояние можно выбрать просунув рулетку под построитель, и отметив такое же на противоположной стене
без надира - только врашать и бегать туда-сюда между точками когда плоскость стоит - можно всю стену промерять
16.12.2005 в 23:11:12
поясните, а что такое "надир" и что такое "зенит"?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.12.2005 в 23:58:01
зенит - точка вертикально над построителем, у меня это крестик из двух верикальных плоскостей надир - точка вертикально вниз, в пол
некоторые построители дают вертикальный луч, через свою ось, от пола до потолка некоторые только крестик на потолке
samorez
samorez
16.12.2005 в 23:58:25
Все проще. Лазерная штука служит длиннющим уровнем и пректором вертикали на стену. Неровность стен проверяется отвесом (вертикаль) и шнуром (горизонталь), если конечно не нужен спецуклон. Зачем луч, если есть предмет? И угол в стыке меряется шаблоном. Чо мудрите?... :)
