Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2018 в 10:26:26
Какая есть альтернатива деревянной закладной под светильник за реечный потолок во влажном помещении?
Или достаточно деревяшку пропитать антисептиком и закрасить лаком, масляной краской?
strider1978
strider1978
11.12.2018 в 12:45:35
Можно выпустить шпильку, закреплённую в потолок, потом через монтажную площадку закрепить светильник. Деревяшку, именно бруском не стоит, бывает от саморезов трескаются вдоль.
11.12.2018 в 12:54:34
Мишутк написал: Какая есть альтернатива деревянной закладной под светильник за реечный потолок во влажном помещении?
Мишутк, Аквапанель, ГВЛВ (пропитанные грунтовкой, либо гидрофобизатором) Водостойкая опалубочная фанера. Может и влагостойкая пойдет - смотря какая там влажность Можно и АЛ пластину, но - обрабатывать сложнее - отверстие под светильник , и прятать крепеж заподлицо - зеньковка, шляпки винтов - впотай.
strider1978 написал: Можно выпустить шпильку, закреплённую в потолок, потом через монтажную площадку закрепить светильник. Деревяшку, именно бруском не стоит, бывает от саморезов трескаются вдоль.
strider1978, скорее всего автор говорил о светильниках вставляемых в отверстие, на пружинных лапах
11.12.2018 в 12:58:23
Мишутк написал: деревяшку пропитать антисептиком и закрасить лаком, масляной краской?
деревяшка вообще не годится - может треснуть, и толстая. А фанера - расслаивается. Но, см выше - бакелитовая фанера - годится http://wood-prom.ru/clauses/produkty-iz-drevesiny/chto-takoe-fanera-bakelitovaya
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2018 в 15:30:21
Делаю я себе, отдаю отчет о наличии и материале закладной. Всегда перед вкручиванием самореза засверливаю. Проблемы растрескивания не рассматриваю, расслаивание под саморезом не страшно вообще (саморез слои сам держит). Ушел от варианта с врезными светильниками, преимуществ они в моем случае не дают, а проблем за собой тянут много. Остановился на классике, влагозащищенная полусфера. Ей надо закладную под рейку потолка. Шпилька не вариант, ибо на момент установки потолка модели светильника еще нет. Да и возможна замена в процессе эксплуатации. Приемлемый вариант для сухого помещения - фанера. Для СУ - задумался. Надо защититься от влажного воздуха.
stad
stad
11.12.2018 в 15:51:05
Кусок профиля 27 на 60. Только профиль должен быть настоящий, толщиной 0.6 мм.
11.12.2018 в 16:06:21
Мишутк написал: Шпилька не вариант,
как раз вариант, только две или три. Если расстояние от полотна до перекрытия небольшое (сколько?) - можно еще проще - на саморезы. А закладная? Зачем она нужна?
Мишутк написал: ибо на момент установки потолка модели светильника еще нет.
ну и что? Просверлите потом...
левша
левша
Казань
11.12.2018 в 16:29:43
Натягуны потолков всегда фанеру кладут уровень ловят подвесами для профилей 60*27, пофиг влажность, в край-масляной краской укрыть
stad
stad
11.12.2018 в 16:35:39
Потолочников приводить в пример- весьма дельно, да). Им пофиг не только влажность, но и вообще почти все.Они еще лампы тянут проводами ШВВП, и соединяют эти провода сизами. Такое впечатление, что они как мыши живут около года, и дальше уже просто не заглядывают.
левша
левша
Казань
11.12.2018 в 17:04:35
Ну куски профиля тогда, прямоугольник из направляхи 2728, его заполнить профилем 6027,
