Самострой
Самострой
11.12.2018 в 13:24:45
Добрый день! Просьба помочь советом. Несколько лет назад был приобретен электрообогреватель типа "конвектор" на 2000 Вт (рис.1 в разобранном состоянии). Год назад что-то взялся я "ремонтировать" один из контактов (рис.2, контакт каким он должен быть). Кажется он искрил. На зиму ремонта хватило. В этом году на контакте стала плавиться изолента, в итоге пришлось откусить обгоревший контакт и просто прикрутить провод к нагревательному элементу. Итог - участок провода, прикрученный к нагревательному элементу просто оплавился и отвалился (рис.3) Теперь по итогу имею ситуацию - рисунок 4. Решил, что пожалуй хватит экспериментов и прошу совета - как восстановить этот контакт, чтобы ничего не плавилось и не горело?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.12.2018 в 14:26:55
Самострой, А не пробывали купить новый наконечник? (который был на проводе)
Rumato
Rumato
Щелково
11.12.2018 в 14:35:56
Самострой, Сварка. Других вариантов нет.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.12.2018 в 14:37:30
Rumato написал: Сварка. Других вариантов нет.
Чего так сердито? С завода было без сварки, а теперь без нее не обойтись?
юра Т
юра Т
11.12.2018 в 14:53:04
Хатхи написал: Чего так сердито?
ну попробуйте взять новый наконечник, всё тщательно зачистить до блестящего металла, хорошенько обжать наконечник на зачищенном проводе и поджать само разъёмное место, чтобы налезло с приличным усилием
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.12.2018 в 15:00:19
юра Т написал: ну попробуйте взять новый наконечник
Ну это не сложно.
юра Т написал: всё тщательно зачистить до блестящего металла
Мелкая шкурка + лимонная кислота)
юра Т написал: хорошенько обжать наконечник на зачищенном проводе
Инструмент все сделает.
юра Т написал: поджать само разъёмное место, чтобы налезло с приличным усилием
Проще найти нужный наконечник изначально.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.12.2018 в 15:03:42
Ну и еще как вариант болтовое соединение, проще чем сварка, однако.
юра Т
юра Т
11.12.2018 в 15:05:49
Хатхи написал: Проще найти нужный наконечник изначально.
надо именно наконечник слегка деформировать, чтобы налез он с задирами, у Вас же там всё обгоревшее
юра Т
юра Т
11.12.2018 в 15:08:08
Хатхи написал: Ну и еще как вариант болтовое соединение, проще чем сварка, однако.
но провод многопроволочка, плохо его болтить
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2018 в 15:33:37
юра Т написал:
юра Т, http://techelectro.ru/prod/lugs/cu/tmls/tmls_1-5_4/
Да, ни фига.
Хондавод
Хондавод
11.12.2018 в 15:43:35
Можно попробовать сделать через металлический хомутик с винтовым соединением, на провод наконечник тип такого
