Tonal
Tonal
Одинцово
13.12.2018 в 00:36:51
Можно ли удалить пену по двум сторонам, "перешурупить" и снова запенить? Или только полный демонтаж?
13.12.2018 в 04:33:34
Tonal, тогда уж по трем сторонам. Но реальность отсюда не видно
newsolutions
newsolutions
13.12.2018 в 08:11:04
Надо смотреть по месту всё. Полный он неполного чем отличается. Часть пены расковырять или всю? Часть креплений переделать или все?
Tonal
Tonal
Одинцово
13.12.2018 в 16:34:58
newsolutions написал: Полный он неполного чем отличается.
Если я правильно понял, то полный - это полностью вынуть раму из проема и смонтировать заново. :confused: Стена бетонная, проем с четвертью, между рамой и четвертью ПСУЛ, внутри пена прикрыта парозащитной лентой. Рама закреплена саморезами по бетону через раму. Монтажный зазор ~1см. Справа вертикаль рамы выдержана, слева - завалена. Можно считать, что низ рамы в нужной плоскости, тогда надо двигать левую и верхнюю части.
newsolutions
newsolutions
14.12.2018 в 08:21:49
Если какая то сторона выставлена так, что позволяет остальную конструкцию выставить как надо . Тогда можно не разбирать. Подобные темы без фото. Как правило ни о чем. Гадать что за рама. Что нужно исправить и тп.
Alex-stroy
Alex-stroy
14.12.2018 в 14:55:38
Рама то из чего?
