Собственно, вот в чём вопрос, как мне подключить сюда розетку, когда тут столько проводов, по 3 штуки каждого, если бы еще по 2 провода, я бы понял, но тут прошу помощи знающих людей, как сделать по уму?
Спасибо.
13.12.2018 в 22:12:56
Спасибо.
13.12.2018 в 22:14:46
klyy написал: как мне подключить сюда розетку, когда тут столько проводов,
Поставить рядом ещё подрозетник.
13.12.2018 в 22:30:32
Гипсокартон? Сделать все соединения на гильзах за подрозетником(в полости стены), при этом надо будет разобрать соединения, снять подрозетник, сделать новые соединения с отводом на розетку, поставить подрозетник.
13.12.2018 в 23:06:18
klyy, Внешнюю оболочку зачистить до краев подрозетника. Мерзкие скрутки вырезать. И сразу появится место для ваго 221-415. Розетку подключить ответвлением в 1.5 квадрата .
Да, ни фига.
13.12.2018 в 23:11:42
Мда... Судя по Х/Б изоленте тут какой-то товарищ "старой школы" потрудился, который по любому не признает ничего кроме скруток...
Грубый, но справедливый
14.12.2018 в 01:27:33
klyy, интересно бы посмотреть что под изолентой?
14.12.2018 в 01:35:35
Проголосуй за разбан ZooZoo и Radio http://www.mastergrad.com/forums/t287404-trebuyu-razbana-zoozoo-i-radio/#post6502257
14.12.2018 в 01:40:24
dokar написал: klyy, Внешнюю оболочку зачистить до краев подрозетника. Мерзкие скрутки вырезать. И сразу появится место для ваго 221-415. Розетку подключить ответвлением в 1.5 квадрата .
dokar, Почему именно 1,5 кв.мм. Обоснуйте! :eek:
14.12.2018 в 01:43:56
ДоброДел написал: Почему именно 1,5 кв.мм. Обоснуйте!
Потому как больше и не надо :o
14.12.2018 в 20:37:21
klyy написал: как сделать по уму?
Разобрать это извращение. Замерить максимально возможную глубину коробки, диаметр отверстия. Проверить подвижность кабелей - могут оказаться и внатяг. Подобрать подходящий подрозетник. Выполнить соединение подходящими клеммниками.
На извращенца наложить проклятие. Искать другие косяки в его исполнении, вроде выключателей с разрывом нуля, перепутанной расцветки изоляции и т.п.
14.12.2018 в 21:19:30
dokar, SB3 на Вас нет... ;)
