zd3n15
zd3n15
Магнитогорск
14.12.2018 в 07:18:48
Добрый день, форумчане. Поставил в квартиру (сталинка, потолки 3м) новую входную дверь. Теперь нужно сделать откосы. Откосы буду штукатурить ЦПС. Вопрос в том, как лучше сделать:
1) под 90град - тогда можно оформить доборами с наличниками под межкомнатные двери (планирую массив сосны). Но в этом случае проход получается узкий - 85см при глубине откоса 37см. Размер дверной коробки 920х2300 (световой проём 81х2180).
2) с рассветом "Рассвет" делать одинаковым по всем трём сторонам. Рассвет получается примерно 105град. (10см на 37см глубины). Тогда наличники с одной стороны уже не станут, т. к. стена перпендикулярно плоскости двери. И доборам оформлять смысла нет. Т. е. в этом случае оклеивать обоями. Тогда придётся стыковать плинтус слева (стена-откос) под 130 град, справа - под 105 град.
3) с рассветом только по боковым сторонам, а верхний под 90 град. Имхо, какой-то неправильный вариант, но жене по картинке нравится больше, чем 2 вариант.
ИМХО, нужно было при заказе двери заказывать рубку четверти (справа примерно 10см, стена кирпичная) и ставить дверной блок на 10 см шире (1020см, световой проём 900). Тогда бы при откосах под 90град проём откосов был бы 95см.
При замере, замерщик не посоветовал, а я не был в курсе, что под штукатуркой имеется четверть. Грусть-печаль.
Посоветуйте какой вариант будет правильным при данных условиях. Сам пока склоняюсь ко 2 варианту.
Фото, как выглядит дверной проём, приложено ниже
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.12.2018 в 07:29:26
Какой вариант выберете тот и будет правильный. По мне так по трем сторонам откосы, что бы дверь шире открывалась... внести, вынести так удобней.
zd3n15
zd3n15
Магнитогорск
14.12.2018 в 07:40:39
Андрей Сновидов, Дверь открывается наружу, так что на угол открывания не влияет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.12.2018 в 08:44:54
zd3n15 написал: на угол открывания не влияет
Влияет на угол поворота при заносе крупногабаритных предметов, а так в целом только эстетика. Любой диван можно пронести через проём шириной 650 мм.
zd3n15 написал: нужно было при заказе двери заказывать рубку четверти
Четверти в проёме дают дополнительную тепло и звукоизоляцию. правда это не ваш случай, поскольку поставили в откос.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.12.2018 в 09:00:35
zd3n15, когда заносишь что нибудь этакое, хочется чтобы никаких доборов не было.
Крейсер
Крейсер
Владимир
14.12.2018 в 20:56:13
zd3n15 написал: 2) с рассветом Рассвет получается примерно 105град. (10см на 37см глубины)
Выскажу своё мнение, как в своё время отделочника. 10 см на 37 см глубины, это очень и очень много. Будет выглядеть сильно колхозно и не айс.Как будто джамшут нарукожопил. При такой глубине проёма в 370 мм сделал бы рассвет максимум 55-60 мм. Верхняя часть проёма на ваше усмотрение.
zd3n15
zd3n15
Магнитогорск
17.12.2018 в 06:18:46
Крейсер написал:
Крейсер,
Если делать рассвет 55-60мм, то слева будет угол 35-40мм. И наличник не влезет, и плинтусами замучаешься обходить. Что не сделаешь, всё "колхоз". А всё из-за неправильного замера.
Грэй
Грэй
17.12.2018 в 07:07:06
zd3n15, Сделать ровно 90 градусов практически невозможно - всегда получается либо немного острый, либо немного тупой угол. А у меня хорошой глазомер, и я это сразу вижу, а любой косячок перфекционисту это как серпом по яй... Поэтому, если сделать заведомо немного тупой угол (с рассветом), то не будет этих проблем. И я и сам делаю с рассветом, и всем рекомендую делать с рассветом.
