15.12.2018 в 01:34:56
15.12.2018 в 01:43:11
MaSeVi написал: Вот всё жду, когда мне Прагму закажут в исполнение - нравится этот щит, правда не знаю, как в сборке будет...
Мне ОЧЕНЬ понравилось, как у них решен вопрос с клеммами N и PE. Они полностью наборные, можно сделать любую конфигурацию. Любое число нулевых шинок. имхо гениально у абб гораздо хуже
очень классно, причем понять эту красоту можно, только когда щит пришел :) в каталоге все непонятно попозже могу фоток наделать
15.12.2018 в 01:46:33
vitya написал: Они полностью наборные, можно сделать любую конфигурацию. Любое число нулевых шинок.
Ну, не могу согласиться, что это явный плюс. Хотя, может именно потому, что не пробовал))).
vitya написал: попозже могу фоток наделать
Разумеется отличная идея. Вы только схему "причешите" до финишного варианта - а там...
15.12.2018 в 01:53:42
vitya написал: вы уверены? я просто помню, что мне отказали т.е. сам абб сказали, вывел этот артикул из ассортимента
Вот эта - Последний раз заказывал в августе. Посмотрите тогда каталог на новые щиты UK600. Там тоже должны быть подобные розетки.
А чего ждать. Вы специалист, вот и скажите, что щит будет Прагма. Можете для солидности даже кулаком по столу стукнуть.
vitya написал: Мне ОЧЕНЬ понравилось, как у них решен вопрос с клеммами N и PE. Они полностью наборные, можно сделать любую конфигурацию. Любое число нулевых шинок. имхо гениально
Да, модульные клеммы от Шнейдера мне очень нравятся. Использую их не только в Прагме, но и в других щитах, дсуп подключаю и пр. Их можно отдельно от щита заказывать.
15.12.2018 в 01:56:32
alx220 написал: Вы специалист, вот и скажите, что щит будет Прагма
Цена, друг мой, всего лишь цена!))) Отпугивает. Может у Вас особливый дар убеждения, вот у меня не очень получается. Ну, да ладно, переживём же сие? Переживём!)))...
15.12.2018 в 01:59:25
alx220 написал: Вот эта - Последний раз заказывал в августе.
о, спасибо! они мне говорили, что артикул заменили на другой, но найти его что-то не смогли
подскажите, раз уж вживую их видели :) они чем вообще отличаются от обычного блока?
15.12.2018 в 02:06:53
vitya написал: они чем вообще отличаются от обычного блока?
Очень толстый и прочный пластик, например.
Уголок, кстати, этот -
15.12.2018 в 02:15:31
Вот вам еще варианты из каталога ABB UK600. Пинайте ЭТМ. То, что есть в каталоге АВВ, они должны привезти. Той розетки, что я выше выкладывал, в каталоге ЭТМ тоже не было. Они ее поставили на сайт после того, как пару лет назад я ее впервые заказал. Они сначала говорили, что ее вообще нет, но я настоял на своем, и - о, чудо! - привезли.
15.12.2018 в 02:26:42
вот лентяи, а! я не настоял, так и послали
по клеммам прагмы еще один момент - допустимые сечения в каталоге этой информации нет, получена от завода в Италии может кому полезно будет
PRA90047 - 6 мм.кв: сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 4 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником) сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 6 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий)
PRA90046 - 25,0 мм.кв.: сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 16,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником, многожильный провод) сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 25,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, многожильный провод)
PRA90045 - 50,0 мм.кв: сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 35,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником, многожильный провод) сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 50,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, многожильный провод)
15.12.2018 в 02:31:27
спасибо! да, у меня старый каталог 16 года, там этой серии нет и только двойные розетки но артикулы те же и патч-панели у них, смотрю, появились и разделительные перегородки - в 4 раза дешевле SE :swoon неплохо
только скажите, эта розетка всеж в реальности выглядит как в каталоге или как тут у этм и она Уже (более узкая) обычных колодок?
15.12.2018 в 03:01:35
vitya написал: только скажите, эта розетка всеж в реальности выглядит как в каталоге или как тут у этм
Как в ЭТМ. А в чем разница между каталогом АВВ и тем, что у ЭТМ нарисовано? Я на память не помню.
vitya написал: и она Уже (более узкая) обычных колодок?
Нет. Но она зато крепится на уголок, не уверен, что у обычных розеток крепления подойдут. Но если у вас Прагма, то да, лучше проверить глубину. Вот я смотрю по каталогу UK600 - у тройной розетки ZE227 глубина получается 50 мм. Померьте, в Прагме сколько полезная глубина под розетку?
