alx220
alx220
15.12.2018 в 00:55:45
vitya написал: и монтажный момент сверху вниз щита пойдет 5 линий а снизу вверх щита пойдет 7 линий (витая пара/ТВ/аудио)
Поменяйте местами тогда силовую и слаботочную части.
vitya
vitya
15.12.2018 в 01:07:30
MaSeVi написал: С клеммами АВВ сейчас проблемы - они продали этот бизнес другой компании. Но не вижу проблем, есть масса производителей-аналогов.
вот так новость у них же каталог клемм толще модульки! мдя
MaSeVi написал: Если разумно сократить УЗО и некоторые группы, то можно "вписаться" в 3х12 щит комбинированный, например, UK 663 CV, артикул 2CPX031399R9999
в шкафах ABB я тоже разбирался) не, этот щит по сути тоже самое, но место внутри меньше.. на слаботочку тоже - клеммы не влезут а "мультимедийность" достигается монтажной платой (которую я итак купил) а красивые картинки у них получаютя при помщи вот этой розетки 2cpx061177r9999
она крепится на поперечный элемент 2cpx061178r9999 своим основанием, а этот элемент (уголок обычный по сути) уже к монтажной панели но эти позиции даже под заказ не возят)) если не выйдет вариант с БП, придется искать аналогичную узкую колодку
vitya
vitya
15.12.2018 в 01:10:24
alx220 написал: У Легранда есть ТВ-сплиттер на дин-рейку, артикул - 4 130 13
да.. видел, цена сумасшедшая))) но с другой стороны, это у них часть умного дома Home Networks и похоже это единственный вариант на дин-рейку
не, если не получится найти вариант на дин-рейку - закреплю на монтажную плату - место есть там справа
alx220 написал: Поменяйте местами тогда силовую и слаботочную части.
не вариант) сверху 16 слаботочных линий, поэтому так))
alx220
alx220
15.12.2018 в 01:11:49
vitya написал: вот так новость у них же каталог клемм толще модульки!
Возьмите Феникс контакт.
vitya написал: но эти позиции даже под заказ не возят))
Возят
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 01:11:51
vitya написал: в шкафах ABB я тоже разбирался)
Я не подвергаю сомнению Вашу любознательность и желание разобраться, просто предложил вариант))) Возьмите тогда серию от ABB U X2M, например U 32/42/52 - и пространства, и возможностей сполна...
alx220
alx220
15.12.2018 в 01:14:12
vitya написал: не вариант) сверху 16 слаботочных линий, поэтому так))
Тогда пустите те линии, которые снизу приходят, сбоку или за дин-рейками.
vitya
vitya
15.12.2018 в 01:17:38
alx220 написал: сбоку или за дин-рейками.
вот, т.е. без разницы, понял!
еще момент, на сколько стоит оставлять запас кабеля внутри щита? у меня нулевая шина внизу, автоматы внизу - т.е. по идее можно все обрезать но как-то страшно)) или так не принято вообще и тупо не влезет запас?
vitya
vitya
15.12.2018 в 01:19:49
MaSeVi написал: Я не подвергаю сомнению Вашу любознательность и желание разобраться, просто предложил вариант))) Возьмите тогда серию от ABB U X2M, например U 32/42/52 - и пространства, и возможностей сполна...
я ценю, серьезно, спасибо! но нет) это 24 модуля в ширину, много) у абб с 18 модулями проблема:)
зы я просто щит-то уже купил и смонтировал основу его, но с удовольствием слушаю варианты)) как вспомню как я во все это вникал)) может кому полезно будет!
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 01:22:40
vitya написал: но с удовольствием слушаю варианты))
Посмотрите SE Pragma, у них есть варианты 18 модулей, может есть и комбинированные варианты...
vitya
vitya
15.12.2018 в 01:23:05
alx220 написал: Возят
вы уверены? я просто помню, что мне отказали т.е. сам абб сказали, вывел этот артикул из ассортимента
alx220 написал: Феникс контакт
еще в одной системе разбираться так лениво) абб-шные клеммы смотрю в этм есть, не все нужное, но есть это запасы или уже новый поставщик возит?
vitya
vitya
15.12.2018 в 01:25:21
MaSeVi написал: Посмотрите SE Pragma, у них есть варианты 18 модулей, может есть и комбинированные варианты...
а то что я в первом посте писал :) Этож именно он на компоновке нарисован
vitya написал: Сам щит SE Pragma PRA24418 c аксессуарами:
монтажная панель PRA90033 горизонтальная перегородка PRA90007 глухой пластрон PRA90017
именно его и взял) отличный щит) а комбинированные варианты собираются из аксессуаров со сроком поставки под 2 месяца) но привезли все даже быстрее
