sckanter
sckanter
Ростов-на-Дону
14.12.2018 в 23:56:34
Друзья всем доброго времени суток. Помогите советом. Нужно подключить люстру. Из потолка три поводка. Индикатор горит на одном проводе постоянно, не зависимо от положения выключателя. То есть хоть включен хоть выключен. Выключатель двухкнопочный. Из люстры идет 3 провода. Как правильно их подключить. Цвета проводов из потолка все одинаковые. Так понимаю что выключатель разрывает ноль. Правильно ли это? И что куда подключать. Спасибо
ebf
ebf
15.12.2018 в 00:00:29
sckanter, А в Ростове ,естьмастер Vadim 161 ,пишите в личку и проблема исчезает (наверно за не дорого) :yu:
Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 04:30:56
sckanter, Вскрыть выключатель, и проверить, на него должна приходить фаза. На люстру постоянный ноль и фазы через выключатель. У вас возможно перепутано. Вариант 2 лампочка с куском провода и ваги. Цепляете на тот провод на котором горит постоянно один провод от лампочки и на любой другой. Клацаете выключателем, загорелась, на второй. Проверяете. Если сложно? Зовёте электрика.
