Zakazchik521
Zakazchik521
Долгопрудный
15.12.2018 в 00:05:00
Добрый день!
Переползу из сантехники в электрику. Здесь никого не ищу, но возникли срочные вопросы.
1) Куплено джакузи, стоит двигатель 1500 Вт для системы гидромассажа и стоит компрессор для аэромассажа 700 Вт. Кабель какого сечения предпочтителен? (максимальный ток рассчитал, но как узнать нормальный постоянный ток для уложенного кабеля не знаю....потом скажу какой уже уложили...)
2) УЗО или ДИФ под эту конструкцию предпочтительнее и почему?
15.12.2018 в 00:09:53
Zakazchik521 написал: Куплено джакузи, стоит двигатель 1500 квт для системы гидромассажа и стоит компрессор для аэромассажа 700 квт.
Это уже шинопровод понадобится...
Zakazchik521
Zakazchik521
Долгопрудный
15.12.2018 в 00:30:12
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Это шутка? Я посмотрел на форуме, что для кабеля 3*2,5 максимальный ток 21А. У меня получается постоянный ток 2200 квт /220 = 10А Этот кабель не подходит? И по второму вопросу еще плиз....
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 00:32:28
Zakazchik521 написал: Я посмотрел на форуме, что для кабеля 3*2,5 максимальный ток 21А. У меня получается постоянный ток 2200 квт /220 = 10А Этот кабель не подходит?
Под каждую нагрузку - свой отдельный кабель. А там - как хотите...
15.12.2018 в 00:41:09
Zakazchik521 написал: У меня получается постоянный ток 2200 квт /220 = 10А
2200 кВт = 2 200 000 Вт и ток будет 10 000 А ... А вот при мощности 2,2 кВт ток будет 10А...
alx220
alx220
15.12.2018 в 00:42:42
Zakazchik521 написал: 1) Куплено джакузи, стоит двигатель 1500 квт для системы гидромассажа и стоит компрессор для аэромассажа 700 квт. Кабель какого сечения предпочтителен? (максимальный ток рассчитал, но как узнать нормальный постоянный ток для уложенного кабеля не знаю....потом скажу какой уже уложили...)
Не кВт, а Вт. Поэтому тут и пошутили про шинопровод. Если пусковой ток невысокий, то хватит кабеля 3х1,5 на каждый двигатель. Можно на первый проложить 3х2,5, а на второй - 3х1,5.
Zakazchik521 написал: 2) УЗО или ДИФ под эту конструкцию предпочтительнее и почему?
Зависит от того, как у вас щит планируется или уже собран. Дифзащита необходима, а УЗО или АВДТ - это на ваше усмотрение. В нормах есть рекомендация устанавливать именно АВДТ, но это рекомендация, а не обязательное требование.
Zakazchik521
Zakazchik521
Долгопрудный
15.12.2018 в 01:11:05
Спасибо. Пока все понятно, забыв про компрессор мы забыли про второй провод....
Zakazchik521
Zakazchik521
Долгопрудный
15.12.2018 в 01:17:57
Я смотрю на схему, которую мне дали те, кто собирал джакузи и вижу одно электроподключение. Также на ней отмечены гидромотор и компрессор. Они не могут быть в одной линии? (Могу сфотографировать схему и выложить)
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 01:19:54
Zakazchik521 написал: Они не могут быть в одной линии?
Могут, но лучше две...
Zakazchik521
Zakazchik521
Долгопрудный
15.12.2018 в 01:26:43
Так там сборное джакузи, они так оборудование на него установили уже....по схеме не похоже, что 2 подключения. Если 1 подключение, то провода 3*2,5 достаточно?
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 01:32:29
Zakazchik521 написал: Если 1 подключение, то провода 3*2,5 достаточно?
Да...
