MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 23:44:28
Dron/9K написал: Отправил в личку. заранее спасибо!
Ответил.
Dron/9K написал: Но называют-то по-разному?
Скучно людям)))
Dron/9K написал: переплачивать за АВВ смысл вообще есть?
Ну если работаете с Чинт и Сименс и всё устраивает, в т.ч. клиентов, то зачем менять?)
Dron/9K
Dron/9K
15.12.2018 в 23:50:20
MaSeVi, я всё только себе делаю :) у меня совсем иной профиль на работе
Dron/9K
Dron/9K
15.12.2018 в 23:52:59
По буквально первому видео в поиске про реле перешел на сайт и там среди схем увидел знакомое:
то есть идея ставить ПЛК не такая уж и безумная? правда я не увидел исполнительных устройств - они наверное самой логой коммутируют, нужно посмотреть спецификацию по токам... если так (а ведь на свет много не нужно - сейчас на led всё), то ПЛК выходит дешевле реле, которые у авв по 1000₽ за штуку!
alx220
alx220
15.12.2018 в 23:59:12
Dron/9K написал: А где они устанавливаются? Если в щитке, то чем это отличается от ПЛК с контакторами?
Раз все кабели заводятся в щит, то можно туда вместо реле установить ПЛК. Однако ПЛК нужно программировать. Конечно, возможности у него шире, но подумайте, нужно ли вам тратить время, чтобы регулярно менять настройки ПЛК? Для тех задач, которые вы изложили, вполне хватит импульсных реле.
Однако учтите, что и в том, и в другом случае размеры щита значительно увеличатся по сравнению с тем, если в нем будут стоять стандартные УЗО+АВ.
Dron/9K написал: И еще вопрос (уже много лет мучает!) - чем контактор от реле отличается?
Основное отличие в том, что импульсное реле управляется однократным быстрым нажатием (импульсом), а контактор - постоянно приложенным напряжением на катушку. А вообще, Яндекс вполне способен справиться с вашими мучениями.
Dron/9K
Dron/9K
16.12.2018 в 00:02:18
и ещё вопрос: какой кабель использовать на кнопки? в этот раз хочу поставить на себе эксперимент бесчеловечный - выполнить всю электрику кабелями с многожильными проводниками, уж больно противно с ВВГ работать :) всё не мог решиться использовать ПВСнг (есть такой - в чёрной изоляции), пока не прочитал тут на форуме про КГВВнг-ls (хотя подозреваю что это фактически одно и то же). все электрики отговаривают...
MaSeVi
MaSeVi
16.12.2018 в 00:03:34
Dron/9K написал: я всё только себе делаю
Так Вы для себя решения ищете, я не понял?
Dron/9K написал: то есть идея ставить ПЛК не такая уж и безумная?
Да как хотите - ставить или нет, вопрос желания и состоятельности бюджета.
Dron/9K написал: ПЛК выходит дешевле реле, которые у авв по 1000₽ за штуку!
ПЛК имеет некоторые ограничения по выходу. Но это м.б. для Вас некритично.
AKI
AKI
16.12.2018 в 00:05:37
Dron/9K написал: Но тут есть риск попасть в ловушку что-то просто не предусмотрев.
Ни одно решение с жесткой логикой не решит этой проблемы. Гибкая логика с централизацией контроллера и управления проблему решает, но как вы верно заметили:
Dron/9K написал: опасение, не погрязну ли я в проводах..
Dron/9K написал: какие на сегодня самые простые и надежные способы реализаций таких вот желаний?
Для себя я решил что это будет гибкая, но распределённая логика на шине DALI. Причины выбора:
  1. Промышленный, но открытый стандарт.
  2. Наличие готовых устройств в доступе.
  3. Возможность интеграции и управления от внешних систем. Это я к тому, что очень не хотелось дублировать датчики движения в сигнализации и датчики движения в освещении.
Конкретика: любая кнопка на любом выключателе программируется на любой диммер(ы) группу и т.д. Во всей квартире/доме. При необходимости в любой момент перенастраивается, не прикасаясь к проводам. Минус: ко всем выключателям необходимо пробрасывать дополнительную шину (два провода).
С учетом того, что даже в обычных светильниках (Е14/27) переходят на светодиоды - отдельные БП (или димеры) DALI уже не выглядят сложным обвесом.
Dron/9K
Dron/9K
16.12.2018 в 00:08:06
alx220 написал:
alx220, так-то оно так, но раз уж ставить ПЛК, то на него же заводить защиту от протечек, например (вообще больная тема для меня сейчас). программирование не пугает - там настолько простой интерфейс что такое ощущение что специально для выпускников гуманитарных ВУЗов придумывали :)
alx220 написал: Однако учтите, что и в том, и в другом случае размеры щита значительно увеличатся
вообще не вижу проблем. предварительно хотел поставить 1400х800, но если нужно то могу хоть два таких вкатить.
alx220 написал: Основное отличие в том, что импульсное реле управляется однократным быстрым нажатием (импульсом), а контактор - постоянно приложенным напряжением на катушку
то есть при полном пропадании фазы импульсное реле сохранит состояние и потом продолжит работу? у меня сложилось впечатление что там реализована схема аналогичная пускателям моторов и внутри стоит точно такая же зависимая от напряжения катушка
еще раз спасибо за ответы и комментарии!
Dron/9K
Dron/9K
16.12.2018 в 00:08:48
MaSeVi написал: Так Вы для себя решения ищете, я не понял?
именно так
alx220
alx220
16.12.2018 в 00:09:49
Dron/9K написал: и ещё вопрос: какой кабель использовать на кнопки?
Контрольный - КГВВнг-LS. Сечение достаточно 1 мм2. Количество жил = количество кнопок + еще одна жила.
Dron/9K написал: выполнить всю электрику кабелями с многожильными проводниками, уж больно противно с ВВГ работать
Я как-то думал над таким вариантом. В итоге отказался. У многих ЭУИ самозажимные клеммы, удобнее запихивать туда моножилу. Это перевешивает неудобство гнуть жилы в подрозетнике.
Dron/9K написал: всё не мог решиться использовать ПВСнг (есть такой - в чёрной изоляции), пока не прочитал тут на форуме про КГВВнг-ls (хотя подозреваю что это фактически одно и то же)
Это далеко не одно и то же. ПВС (даже с индексом нг-LS) не предназначен для стационарной проводки. Если надумаете все делать гибким кабелем, берите КГВВнг-LS.
MaSeVi
MaSeVi
16.12.2018 в 00:10:22
AKI написал: Гибкая логика с централизацией контроллера
AKI написал: гибкая, но распределённая логика на шине DALI
AKI написал: Промышленный, но открытый стандарт.
AKI написал: Возможность интеграции и управления от внешних систем. Это я к тому, что очень не хотелось дублировать датчики движения в сигнализации и датчики движения в освещении.
Вот к чему этот набор бессмысленных маркетинговых шаблонных определений? Вы сами пояснить можете, что есть "распределённая логика", "Интеграция...", "Логика с централизацией"?? Это простой форум, а не собрание системных интеграторов в фиг знает какой области...
