В общем ваша цепочка будет выглядеть так...
Блок питания(БП), к БП подключается контроллер, а к выходам контроллера подключается RGB лента.
Подключение ленты к контроллеру(как Вам и посоветовал продавец) выполняется минимум в двух точках.Это необходимо для равномерного свечения чипов ленты по всей длине. При подключении всей ленты только с одного конца,яркость свечения(а следовательно и цветовые оттенки) на разных участках ленты будут отличаться.
В начале ленты яркость будет максимальная, а по мере удаления от источника питания,из за падения напряжения на каждом чипе ленты,и из за увеличения сопротивления токоведущих жил(медная фольга).Яркость свечения наиболее удаленных светодиодов будет уменьшаться.
В дешевых лентах эта зависимость весьма заметна.Нередким бывает и отгорание токоведущих доорожек.
Подведем промежуточный итог..
К БП подключили контроллер.
К каждому выходу контроллера подключаете 2 провода ,и ведете один к началу ленты,второй к концу. Ну и не путаем ничего..Rеd контроллера подключаете к проводу(либо подпаиваете к контактной площадке) Red ленты..и так поступаем с каждым цветовым каналом и общим проводом.
Вариант 2- от контроллера провод ведете к началу ленты, и дополнительным проводом делаете переброску к соответствующему каналу на конце ленты.
Преред монтажными работами убедитесь,что мощность блока питания выбрана верно , и параметры каждого канала контроллера позволяют подключить ленту данной длины.
