dimon193
dimon193
22.01.2020 в 21:58:09
Расскажу свою печаль. БРК-200.насмотревшись хвалебных отзывов, решил приобрести. День работы. Попалось два чёрных саморез и два белых. Мои бокорезы-старички ЗУБР эксперт лучше выглядят за 2 года эксплуатации, включая перекусывание саморезов. Подумайте хорошенько перед покупкой. Ибо нафига? Если тоже самое могут простые, не дорогие, усиленные бокорезы. Да, усилие меньше приложить, в каких то ситуациях бокорезы не пройдут. Но, вот только сколько проживет болторез при таком качестве, кусать только цветмет, а цена... Думайте сами, решайте сами.
siemens
siemens
Тула
07.02.2020 в 00:01:47
Помогу КВТ с продажами :) Простой ремонт стрипперов типа WS04/07, без затрат: !#[https://www.youtube.com/watch?v=KshjejwhziY]
Soulmate
Soulmate
07.02.2020 в 01:27:30
КВТешник, приветствую Вас. Скажите, пожалуйста, почему у вас (КВТ) нет пресс-клещей с параллельным смыканием матриц и механизмом быстрой замены? Либо одно - либо другое. Не задумываясь купил бы тот же Crimfox-M от Феникса, но они не рассчитаны на работу с гильзами... только наконечники и всё остальное для многожилки. А наборами CTN и CTF, как я понимаю можно работать в т.ч. и с ГМЛ. Не планируется к выпуску подобный набор? Чтобы и механизм быстрой замены и параллельное смыкание?
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2020 в 19:35:47
Soulmate, КВТешник здесь не бывает, вконтакте ищите.
maim
maim
28.06.2020 в 21:26:59
Ёжики плакали,кололись,но лезли на кактус... -
Купил я снова квт pz/fl1.Первая такая была с набора Haupa - такой набор и у квт появился потом.PZ2 с того набора жива до сих пор.Потом была Wiha с набора slim со сменными битами.Третья как раз вот эта квт-эшная.Как вы поняли - все благополучно сломались. Купил снова - на втором винте нулевой шинки... Причём я уже знал,что аккуратно надо,и усилия то никакого не было.Жесть.При этом отвёртка слим ph/fl1 жива уже квартир 5-6.Шинки ей тяну и механизмы.Последняя попытка залезть на кактус - заказал биту Wiha - через месяц приедет.Не забуду - отпишусь.
maim
maim
28.06.2020 в 21:43:49
Немного фактуры.
Последняя вообще жесть - развалилась с двух сторон.
Юрка
Юрка
27.11.2020 в 12:33:14
Выбираю инструмент для обжима изолированных кольцевых наконечников НКИ от 0,75 до 6 мм. Как я понял, для этого нужна матрица МПК-01. А вот инструмент какой лучше? 1) СТА-01 (2679 руб, 290 г, 225 мм, алюминий). 2) СТВ-01 (2864 руб, 620 г, 260 мм, сталь 3 мм). 3) СТК-01 (1394 руб, 540 г, 220 мм, сталь).
Rumato
Rumato
Щелково
27.11.2020 в 16:11:05
Юрка, Тот который в руку ляжет. Разница в металле (вес), и в материале рукояток (пластик, резина).
