Доброго всем времени суток и с наступающим!
Между вытяжкой и шкафом под неё остался просвет высотой 230 мм. Дополнительные фасадные панели недоступны в принципе, так что планирую закрыть его рифлёным стеклом, аналогичным остеклению дверец кухни. Как закрепить здесь эту панель?
П профили сбоку и сверху. В них вдвигается стекло.
Еще одни п профиль клеется на вытяжку. Для того, чтобы периметр обрамления был одинаковый.
Снимается вытяжка, вставляется стекло, вытяжка ставится на место.
Более технологично - заказать Ал или нерж рамочный васад с петлями, куда поставить стекло.
Тогда пространство можно использовать.
Как вариант - просто нерж панель матированная - с черным будет смотреться хорошо.
Corvair, если стекло не прозрачное, то приклеить либо прямо на вытяжку, либо сначала на панель (мдф или лдсп к примеру) а затем опять же приклеить к вытяжеке, либо уголками к боковинам соседних шкафов.
Ещё вариант сделать планку (в зазоре между вытяжкой и шкафом) стекло просверлить и прикрутить к планке на декоративные стеклодержатели
Corvair, стекло я бы посоветовал заказать не как на фасада кухни, а чёрное, аналогичное стеклу выдвижной панели вытяжки, тогда за ним точно ничего видно не будет
Всем спасибо за советы, скорее всего закажу чёрное стекло или плексиглас и присобачу на декоративные стеклодержатели.
