vadim_nsk@mail.ru
vadim_nsk@mail.ru
31.08.2018 в 18:16:05
Нашел вот такую секцию для монтажа телескопической вытяжки: http://www.makuha.ru/tehno/080-10.htm
Подскажите пожалуйста, как ее крепить на стену через шину или планку, не знаю как точно называется. Видел подобные шкафчики и в других местах, сейчас найти не могу, но там тоже не видно было как они закреплены на стене. К сожалению, на том сайте не могу зарегистрироваться на форуме и не могу найти адреса автора этого шкафчика чтобы задать этот вопрос ему.
31.08.2018 в 18:43:02
vadim_nsk@mail.ru, нормальные шкафы крепятся на шину/планку спец элементами с регулировкой.
По ссылке - задняя стенка толстая, вырезов в углах нет - поэтому автор тупо крепил ее на уши прикрученные сзади. Да и на фото корпуса держателей-крюков (навесов) - не видно.
Можно и на такие углы изнутри http://sloros.ru/upload/iblock/405/4055df55c9e3491a0f2ec3e0f3148745.jpg
вот тут у него про крюки http://www.makuha.ru/tehno/016.htm Но задняя оргалитовая стенка у него набивается на корпус, а не вставляется в пазы, как в нормальных заводских шкафах. Вот тут видно, что прибита http://www.makuha.ru/tehno/kitchen-meb/top/otkr-150_300-2p/nawes-kuh2.jpg Поэтому шину на шкафы он делает сплошную на все, тк при такой задней стенке невозможно вплотную прижать корпус к стене, ну если вы вешаете чуть выше плитки...
Если шкафы снизу опираются на плитку фартука - то такое прокатывает, тк все равно будет зазор.
Вот тут http://www.makuha.ru/tehno/img/16_07.jpg бред по поводу использования рамных дюбелей для навески - они справа
vadim_nsk@mail.ru написал: Видел подобные шкафчики и в других местах, сейчас найти не могу, но там тоже не видно было как они закреплены на стене.
Если нормальный шкаф, то задняя станка должна стоять в пазах, и быть немного утоплена. Должны быть установлены дежатели-крюки. Правильно называются мебельные навесы Прибитая задняя стенка, либо крепление на уши - признак колхоза
Навесы можно найти тут - их великое множество https://www.mdm-complect.ru/catalogue/?BID=22&ID=2916#
vadim_nsk@mail.ru
vadim_nsk@mail.ru
02.09.2018 в 08:44:28
BV, Тут в другом трудность. У данного шкафчика нет задней стенки из ДВП. Есть стенка из ДСП и она на некотором расстоянии от стены (100 мм). Я пока придумал только просверлить два отверстия для отвертки под регулировочные винты, но шарить придется "на ощупь".
02.09.2018 в 10:18:05
vadim_nsk@mail.ru написал: и она на некотором расстоянии от стены (100 мм).
Вот ведь! Вроде внимательно смотрел, а слона не заметил! Изврат это конечно.... Зачем так - непонятно, т.к. вытяжка крепится к шкафу.... Мог бы и сделать заднюю стенку из ДВП, и другую конструкцию - и проще и места внутри больше...
vadim_nsk@mail.ru написал: Я пока придумал только просверлить два отверстия для отвертки под регулировочные винты, но шарить придется "на ощупь"
Если точно просверлите, под правильным углом - не проблема.
