Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
25.10.2018 в 13:10:08
Прошу совета по выбору вытяжки.
Основные моменты:
  1. Вытяжка нужна встраиваемая в шкаф. По возможности - НЕ слайдер.
  2. Вытяжка должна быть максимально тихой на 1-й, а по возможности и на 2-й скорости. 3-я реактивная скорость не интересует.
  3. Производительность огромная не нужна: 500 кубов на максимальной скорости предостаточно !
  4. Воздуховод 160 мм уже подготовлен: прямая пластиковая труба.
  5. желательно КНОПОЧНОЕ механическое управление, так как розетка для вытяжки запитана от выключателя на фартуке кухни. Очень хочется вытяжку включать/выключать именно этим выключателем.
Всем этим условиям соответствует вытяжка KRONA Steel Ameli PB: https://krona.ru/catalog/hood/builtin/30806/
Но пугает непонятный псевдо-брэнд типа Кайзера, Вассеркрафта и т.п.
Может ещё есть достойные варианты ?
25.10.2018 в 13:25:46
Starnet122 написал: Вытяжка должна быть максимально тихой на 1-й, а по возможности и на 2-й скорости. 3-я реактивная скорость не интересует.
Надо включать в магазине конкретный экземпляр, бывает один тихий, а другой дребезжит и вибририрует.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
25.10.2018 в 16:49:17
BV написал:
BV, а дребезжит и вибрирует от качества сборки, или от неотбалансированности двигателя ?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.10.2018 в 20:31:13
В двух кухнях использую Крону. лязга-дребехга нет, но и тишины тоже. Вполне себе приличный шум двигателя и воздушного потока. При этом, трубопровод вносит значительную долю.
26.10.2018 в 21:03:51
Starnet122 написал:
BV написал:
Starnet122, и "и" и "или". Обычный тепловентилятор выбирал. Попросил принести 5шт. Только один - более-менее.
bvn-2005 написал: При этом, трубопровод вносит значительную долю.
поставьте гибкую развязку между вытяжкой и воздуховодом - будет уже много лучше
Андрей Олейников
Андрей Олейников
28.10.2018 в 05:17:03
BV написал: Обычный тепловентилятор выбирал. Попросил принести 5шт. Только один - более-менее.
Как говорится, век живи - век учись. Я сам как-то не додумывался на шум в магазине проверять и сравнивать. Теперь буду. Спасибо
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.10.2018 в 10:14:38
BV написал: поставьте гибкую развязку между вытяжкой и воздуховодом - будет уже много лучше
Яндекс на этот запрос выдал гофры ... https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC&lr=213
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.11.2018 в 10:00:50
подскажите пожалуйста, что за гибкая развязка ? Яндекс выдаёт гофры на этот запрос.
Дагва
Дагва
Улан-Удэ
07.11.2018 в 05:59:47
Купил недавно вот такую вытяжку https://www.rimi-studio.ru/catalog/details/vytyazhka-korting-khi-6673-gn/ полновстраиваемая кухонная вытяжка встраивается в навесной шкафчик отвод / циркуляция Макс. производительность 650 куб. м/ч ширина для установки 60 см электронное управление тихий двигатель https://www.rimi-studio.ru/catalog/details/vytyazhka-korting-khi-6673-gn/
andshevchenko5656
andshevchenko5656
Иркутск
10.11.2018 в 17:20:32
Не советую брать дешевые варианты, лучше поднакопить и взять что то более надежное. Если денег не хватает на крайний случай можно здесь взять займ под 0% в ряде МФО, если ранее к ним не обращались. Конечно, не без подводных камней: если просрочите оплату, начислят проценты и не малые!
12.11.2018 в 18:12:01
Starnet122 написал:
Starnet122, нет. Ищите тему Sculptor - там все есть и фото и ссылки
