#6506316
Всем привет! 2 года назад купил убитую квартиру на 10 этаже 14 этажки. Ремонт делали своими силами, но с сантехникой связываться не стал, а позвал батю друга, который уже лет 25 на гос. предприятии работает сантехником, да и деньги у своих остались. Возможно это была ошибка. Унитаз был подключен гибкой гофрой, но спустя год начался неприятный запах канализации в квартире. Повесили автоматический распылитель ароматизатора, но запах стал настолько сильный, что перебивал его. Вызвали сантехника из ЖСК, который переделал гофру на патрубки, промазав всё герметиком. Но... проблема не решилась. Всё так же воняло. Я сразу обратил, что когда неприятный запах, то вода в чаше унитаза окрашивается в жёлтый цвет. Санала думал, что кто то из домашних плохо смывает, но запах канализации заставил меня в этом усомниться. Позвонил сантехнику, тот ответил, что не может такого быть, ведь есть водяной затвор и ничего через него не пройдёт. На мои доводы, что канализационная вода смешивается с чистой и воняет, он ответил, что запах вот стопудова идёт из вентиляции и поставь себе вентилятор с клапаном. Последовал этому совету и разбив плитку вставил электромотор с обратным клапаном. Но, как Вы уже догадались и это не помогло. Вчера унитазом воспользовались часов в 23:00, а сегодня днём в 14:00 уже завоняло и вода окрасилась. Воду спускаешь и проблема уходит. Т.е. если часто пользоваться унитазом, то проблем нет. Вода из колена унитаза не уходит, а смешивается.
Друзья подскажите, что делать? Ставить обратный клапан? Куда копать, если толковых сантехников нет? Мне кажется, что где то в фановой трубе засор + унитаз установлен практически на одном уровне с трубой.
ничего криминального в сборке не видно, наоборот кажется что уклон от унитаза имеется. То что окрашивается в желтый цвет что-то странное.
Проверяйте на засор, стыки канализации, смотрите , по фото где тройник упирается в стену ,там есть заглушка ? Возможно там открытое пространство. Разбирайтесь самостоятельно.
on1y,
видимо у вас этажом ниже, в канализации стоит "кошка". Наловила прилично, и при интенсивном сбросе, вода не успевает проходить, и уровень стока поднимается до вас.
Покинул форум.
Спасибо за ответы, скажите пожалуйста обратный клапан на унитаз решит проблему? Либо может его имеет смысл ставить в примыкание к стояку?
Обратитесь лучше в УК, пусть канализацию прочистят.
А то забьет посильнее, и попрет к вам все добро от соседей сверху
Проблема заключается в том, что живу в ЖСК. Председатель бабушка божий одуванчик, а сантехник говорит, кто вызвал тот и платит. Получается за всех жильцов, которые смывают памперсы и прочую гадость предложили заплатить мне.
on1y написал:
on1y, берете у него трос или у жильцов поспрашивайте и через отвод пробиваете стояк.Неплохо еще выяснить не устанавливали ли по стояку кому то заглушку на канализацию за долги.
По описанию похоже на засор от вкрученной шпильки ниже по стояку.Или на последнем этаже разобрали фановую трубу и гидрозатвор срывает при смыве сверху.
Гофра тут ни причем и обратный клапан сейчас ставить некуда.
Спасибо за ответы, буду "пинать" председателя, угрожая жилинспекцией.
Место где ваш "лежак" присоединяется к стояку. Там перпендикулярно примыкание, или есть уклон вниз? В первом случае - банальный заброс летящих сверху "продуктов" в Ваш лежак и постепенное загрязнение исходно чистой воды.
На фото видно. Отвод от стояка- 90 градусов.
Заброс сомнителен. Длина трубы от стояка плюс достаточный уклон, плюс угол 45 и изгибы. Да и целый год работало все нормально. Если заброс, то он был бы изначально, геометрия труб не менялась.
stad написал:
Заброс сомнителен.
Хм, а почему сомнителен, можете обосновать? "Раньше было нормально" - ну, пока везло не забрасывало.
on1y написал:
А вода при спуске быстро уходит? Попробуйте при спуске ещё ведро воды залить, если быстро не уходит, то действительно засор ниже.
on1y написал:
Лишить зарплаты такого сантехника пусть на чаявых поживёт. Т.к. почти уверен вы платите за РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ, а значит эти деньги в том числе на ремонт и обслуживания общедомовых стояков, если они не справляются со своей задачей.
on1y написал:
Если всё плохо у вас, то развал может быть и по всему дому, а значит повод задуматься о смене УК через собрание собственников.
Программист написал:
stad написал:
Заброс сомнителен.
Программист, посмотрите на конфигурацию трубы. Чтобы что то в унитаз попало, должно быть три рикошета об углы. Не пули же летают в стояке?)
То есть раньше соседи не срали, а тут вдруг начали? Может повезти 1 раз, 2 раза. Но не несколько лет подряд.
Если не трудно , отсоединить унитаз , картина прояснится . Тросом протолкнуть добро вниз по стойку. Если УК и запустили крота чтобы загушить соседей , то это 2 метра в разные стороны от вашего тройника. Тут кто-то правильно подметил про кошку в трубе. Спросите соседей. Наверняка у кого-то трос есть
