Здравствуйте. Прошу совета. Опишу подробно. Присутствует такое явление - при закрытых окнах у меня из канализации идет поток воздуха, с открытым окном - прекращается. Этаж 9 из 10, ремонт еще не закончен. Недавно почувствовал запах канализации за инсталляцией. Появляется он именно при закрытом окне. Инсталляция уже зашита, отделка выполнена. Насколько мог принюхался, вероятнее всего запах идет снизу, из района крестовины. К ревизии принюхивался, не заметил запаха от нее. Сам стояк собран застройщиком из Европласт. По квартире все выполнено Wavin. Все соединения были сухими, пока еще к ним был доступ, я неоднократно проверял, особенно перед зашивкой инсталляции. Скорее всего воздух подтравливает из соединений(я) крестовины. Ломать отделку и перебирать стояк для меня колоссальные трудовые затраты. Проводил небольшой эксперимент. Взял соединил два куска 50-й канализации Wavin, погрузил соединение в ведро с водой и дул с другого конца, насколько хватало легких. Никаких пузырей не было, соединение было полностью герметично. Не показатель конечно, тем более стояк Европласт, но навело на мысль что нормальное соединение должно держать давление воздуха изнутри. Появилась мысль - что если поставить перегородку приблизительно там где красная линия на рисунке и полностью залить крестовину жидким нивелиром. Таким образом герметизировать соединения. Больше у меня идей нет. Буду благодарен за советы.
