happysuperya
happysuperya
30.12.2018 в 14:24:40
nadegniy, посмотрел размеры на месте. Получилось толщина внешней стены (квартира боковая) 51.9 см. (с учётом краски и т.д. и т.п.) Из них первые 6 см. изнутри помещения - чисто бетон (по подрозетникаам), остальное, возможно, тоже. Измерял расстояние по расстоянию от края окна до края дома снаружи и от края окна до стены внутри помещения. P.S. строители, которые делали отделку в других квартирах микрорайона говорили типа во внешних стенах есть ещё утеплитель. В то же время при наличии внешнего утеплителя, вероятно, и в квартире тепло.
Можно уточнить: при таком размере внешней стены допустимо утепление изнутри (пир-панелей) и допустимая толщина утеплителя
nadegniy
nadegniy
31.12.2018 в 15:04:40
happysuperya написал: nadegniy, посмотрел размеры на месте. Получилось толщина внешней стены (квартира боковая) 51.9 см. (с учётом краски и т.д. и т.п.) Из них первые 6 см. изнутри помещения - чисто бетон (по подрозетникаам), остальное, возможно, тоже. Измерял расстояние по расстоянию от края окна до края дома снаружи и от края окна до стены внутри помещения. P.S. строители, которые делали отделку в других квартирах микрорайона говорили типа во внешних стенах есть ещё утеплитель. В то же время при наличии внешнего утеплителя, вероятно, и в квартире тепло.
happysuperya, Изнутри обычно утепляют не ПИРом, а ЭППСом. Но в любом случае нужно знать точный пирог наружной стены. Ошибка чревата. Вот утепление изнутри бетонной плиты на потолке, потом будет базовый армирующий слой из клея со стеклотканевой сеткой. !#[https://www.youtube.com/watch?v=i5nXx6WZ4I0&t=18s]
31.12.2018 в 16:06:31
happysuperya, В домах П-44 в аналогичном месте между сантехкабиной и внешней стеной проходит петля трубы стояка отопления. Если хорошо утеплите изнутри - можете получить промерзание стены в этом месте с конденсатом по границе зоны утепления. Вы измеряли температуру стены пирометром? Так-ли оно реально нужно - это утепление ?
nadegniy
nadegniy
02.01.2019 в 23:58:46
BV написал: happysuperya, В домах П-44 в аналогичном месте между сантехкабиной и внешней стеной проходит петля трубы стояка отопления. Если хорошо утеплите изнутри - можете получить промерзание стены в этом месте с конденсатом по границе зоны утепления. Вы измеряли температуру стены пирометром? Так-ли оно реально нужно - это утепление ?
BV, Это каким образом? В П-44 кухня, а после кухни уже короб раздельного санузла. Там промерзания не может быть. Или появилась какая новая модификация этой серии?
happysuperya
happysuperya
03.01.2019 в 05:34:20
BV, 15 градусов показывает термометр оконный на стене
happysuperya
happysuperya
03.01.2019 в 13:42:47
nadegniy, насчёт картинок - вот планировка во вложении (в моей квартире 56,5м2,балкон чуть увеличенный), левая сторона и есть внешняя (угловая, крайняя) у дома. Это Южнодомодедовская, 14 (котлован делал су-155, остальное строило государство). 3-й этаж. Насчёт Эппс - суть именно в Экологичном утеплителе (например пир-панели, можно другие экологичные аналоги). Спасибо
happysuperya
happysuperya
03.01.2019 в 14:06:08
BV, вот нашёл разрешение на ввод в эксплуатацию именно моего дома. Указано " Жилой дом серии И-155Мм (поз. 4-4) ", также в тексте о вводе в эксплуатацию указано: Материалы фундаментов: Монолитная ж/б плита Материалы стен: Трехслойные ж/б панели Материалы перекрытий: Плоские ж/б плиты
nadegniy
nadegniy
08.01.2019 в 01:56:52
happysuperya написал: BV, вот нашёл разрешение на ввод в эксплуатацию именно моего дома. Указано " Жилой дом серии И-155Мм (поз. 4-4) ", также в тексте о вводе в эксплуатацию указано: Материалы фундаментов: Монолитная ж/б плита Материалы стен: Трехслойные ж/б панели Материалы перекрытий: Плоские ж/б плиты
happysuperya, Вам поможет ЭППС, зашкруенный ножовкой, всё остальное ерунда. Здесь на видео балкон !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=3s]
08.01.2019 в 03:25:44
nadegniy написал:
nadegniy, В одной модификации, с буковками, то ли Т, то-ли ТМ - я встречал такое тех решение.
Если очень надо - могу позвонить клиенту - спросить серию дома... и планировку..
08.01.2019 в 03:32:01
  • суть именно в Экологичном утеплителе (например пир-панели, можно другие экологичные аналоги). Спасибо
Суть в том - чтобы не допустить промерзание стены с вашим внутренним бестолковым утеплением... Совет - переносите ванну от этой стены и вешайте туда ПС побольше, и ничего не утепляйте - тогда будет заходить и над ванной. Если в стене плохо заделаны межпанельные швы - то ремонтируйте их и снаружи и внутри.
nadegniy
nadegniy
11.01.2019 в 01:18:40
BV написал:
nadegniy написал:
BV, У человека СУ155, там не лечится, там панели полное ГГГ, если б речь шла о панелях ДСК1, то там всё хорошо и достойно.
