DICOM
DICOM
31.03.2019 в 16:56:14
megrad написал: DICOM, если не затруднит фото результата выложите.
Протянул СИП4 в дом, через металлическую трубу. СИП + провод заземления, проходят в трубе в термоусадке, далее в гофре до вводного автомата. Наконечники на СИПе для водного автомата из алюминиевой гильзы. Правая часть щитка, пока не готова. Планирую сдавать щиток под пломбировку в таком виде, потом займусь монтажом защитных компонентов. Скажите, пожалуйста, на фото имеются видимые ошибки в монтаже? Спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2019 в 17:08:04
Наконечники на СИПе для водного автомата из алюминиевой гильзы. DICOM, Ту часть которая в зажимы автоматов , гидравликой в несколько заходов постепенно уменьшая размер матриц, или сразу ? Просто хорошо получилось без ушей . Термоусадку клеевую, на открытую часть не забудьте .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2019 в 17:12:01
DICOM, Старый крюк с изолятором будете менять ?
Да, ни фига.
DICOM
DICOM
31.03.2019 в 17:16:37
За два захода, двумя матрицами. С нижней части наконечника, которая входит в автомат, «уши» срезал, были небольшие и очень тонкие, жилы СИП проходят через всю гильзу насквозь. Термоусадка есть, но ставить ее не планирую, т.к. гильзы закроются пластиковой коробкой. Для чего она здесь? С ней придется растачивать пазы в коробке шире, чем диаметр провода.
Крюк менять пока не планирую. Зачем?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2019 в 17:36:27
Vadim 161 написал: Если на СИП-4 то да.
Так речь ведь про СИП 4..?
Vadim 161 написал: А в СИП-2 несущий нулевой - черный.
Он даже визуально отличается...
DICOM написал: Господа, 1 апреля еще не наступило. Вы шутите? Установил "0" у СИП4 - черный провод без маркировки. Верно или нет?
Никаких шуток... Промаркируйте это дополнительно надписью N для избежания разночтений.
DICOM написал: "0" маркируется в нашей стране по-разному, в зависимости от региона?
Ноль всегда синий по ГОСТ а не по региону или сайту... ;)
DICOM написал: Скажите, пожалуйста, на фото имеются видимые ошибки в монтаже?
Уберите соприкосновение СИП с наличником и заизолируйте гильзы торчащие из автомата.
DICOM
DICOM
31.03.2019 в 17:52:22
ПPOPAБ написал: Промаркируйте это дополнительно надписью N для избежания разночтений.
Где необходима маркировка? Скажите, пожалуйста, Электросети могут приехать и подключить СИП к линии (после принятия щитка и подписания всех необходимых документов), так как считают нужным, не проверив какой провод подходит к "0" счетчика?
Гильзы закроются крышкой коробки автомата. Гильзы в любом случае должны быть в термоусадке или нет? Про наличник понял, уберу с него СИП, спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.04.2019 в 02:55:46
DICOM написал: Где необходима маркировка?
На нулевой жиле естественно...
DICOM написал: Скажите, пожалуйста, Электросети могут приехать и подключить СИП к линии (после принятия щитка и подписания всех необходимых документов), так как считают нужным, не проверив какой провод подходит к "0" счетчика?
От ошибок никто не застрахован.
DICOM написал: Гильзы в любом случае должны быть в термоусадке или нет?
Да хоть изолентой замотайте... Оно вам точно надо - выслушивать нытье контролёра?
DICOM
DICOM
01.04.2019 в 07:52:28
Поставить клеевую термоусадки на наконечники нетрудно. Проблемно снимать/устанавливать вводной автомат с этих «вил» и растачивать пазы на большее сечение в пластиковой коробке. Изоленту мотать - совсем по-колхозному будет.
serj12
serj12
Волгоград
01.04.2019 в 10:01:43
DICOM написал: Изоленту мотать - совсем по-колхозному будет.
А как сейчас ? Не по-колхозному ? Так трудно заизолировать ?
И это пройдёт ...
DICOM
DICOM
04.04.2019 в 19:51:17
Щиток приняли, пломбы поставили, СИП к линии пока не подключили. Всем, спасибо, кто участвовал в обсуждении темы, за рекомендации и поддержку!
Из оборудования, на правую половину шкафа, пока в наличии 5-ть автоматов.
Хотел поставить 3-х фазное реле напряжения. Почитал обсуждение и тесты различных моделей и производителей. Сложилось общее впечатление, как о сыром продукте, с возможным выходом из строя спустя неделю или чуть больше. От покупки воздержался. Приобрести для тестирования и опытов интересно, но пока есть другие задачи.
Пробую выбрать УЗО (3 фазы, вводной автомат на 32А). Пока остановился на модели ABB F204 63А, 30мА, тип A. Какие имеются у него недостатки, есть ли лучше? Хочу сэкономить и поставить одно УЗО на 3 фазы, вместо трех штук на каждую фазу. Правильно ли это решение, не будет ли оно срабатывать от каждого «чиха» и отключать весь дом? В летний период времени, пользуемся электроинструментом в саду, думаю защита по току утечки может быть актуальна. Диф автоматы не рассматриваю, т.к. места на DIN рейках много, а они дороже. Скажите, пожалуйста, какое оборудование еще желательно установить в шкаф? Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2019 в 19:55:46
DICOM, Лучше три УЗО F202...
