DICOM
DICOM
16.04.2019 в 20:18:01
СтранникXXI написал: Можно.
Спасибо. А модель какая?
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2019 в 20:22:12
DICOM написал: Если покупать ABB F204
А какой тип А или АС?
DICOM
DICOM
16.04.2019 в 20:34:58
тип A
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.04.2019 в 21:13:14
DICOM написал:
Зачем Вам тип А для бетономешалки и компрессора?
DICOM написал:
ИЭК ВД1-63 4П. ИЭКовские УЗОшки вполне приличные.
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2019 в 21:18:15
DICOM написал: тип A
DICOM, В данном случае достаточно АС. Хагер около 2600 руб.
Димон114
Димон114
16.04.2019 в 21:26:04
DICOM написал: за раскрученный бренд в нашей стране?
именно так .
Димон114
Димон114
16.04.2019 в 21:31:28
EATON HNC-40/4/003-A 1700 с копейками...
DICOM
DICOM
16.04.2019 в 22:09:39
Всем спасибо, за предложенные варианты 3-х фазных моделей УЗО. Попробую их сравнить и выбрать приемлемый вариант 4P. Защиту типа «А», выбирал как среднюю, между AS и AC.
Согласен, что лучше уставить тип «AC» и модель из среднего класса, чем совсем не ставить УЗО. Чувствительность не слишком будет высокой с 30 mA, может лучше 100 mA?
Для однофазной сети, остановлюсь на выбранной ранее модели F202 2P 40А, 30мА, тип A от ABB.
Димон114
Димон114
16.04.2019 в 22:14:39
DICOM написал: F202 2P 40А, 30мА, тип A от ABB.
а смысл то ? узо тип А есть не хуже , а дешевле. Подсказать? И четырехполюсное я вам тип А подсказал , вдруг внимания не обратили...
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2019 в 22:44:31
Защиту типа «А», выбирал как среднюю, между AS и AC. DICOM, AS , это что ещё такое ? Согласен, что лучше уставить тип «AC» и модель из среднего класса, чем совсем не ставить УЗО. Чувствительность не слишком будет высокой с 30 mA, может лучше 100 mA ? DICOM, Как вы определяете класс УЗО ? И судя по всему вы не понимаете задачи диффащиты в зависимости от ее уставки . Вам - сюда http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/
Да, ни фига.
DICOM
DICOM
16.04.2019 в 22:49:32
Димон114 написал: узо тип А есть не хуже , а дешевле.
На этом типе "А" и остановился, как уступающее AS, но лучше чем AC.
Для относительно редкого использования 3-х фазной сети, сэкономить на бренде производителя УЗО, думаю вполне допустимо. Для однофазной сети, хотелось бы установить оборудование с максимальной надежностью и стабильностью, т.к. она будет постоянно использоваться и замена каких-либо компонентов, из-за выхода их из строя, довольно проблематична. К сожалению, у меня нет условий для тестирования УЗО и автоматов от различных фирм и выбора в дальнейшем не по цене, по принципу, чем дороже, тем лучше, а по реальным показанным характеристикам.
