Prokhorov
Prokhorov
Саратов
19.12.2018 в 20:35:24
Добрый день! Прошу подсказать новичку, купил через интернет б/у подставки для колонок https://audio-heritage.jp/YAMAHA/etc/sps-2000.html выпуск примерно 1986 г., материал африканский падук, размеры 440 х 250 х 365 мм. Одна из подставок имеет дефект: смещение деталей обоих крестовин примерно на 3 мм (на фото место смещения выделено красным). Пробовал устранить дефект путем нескольких ударов тяжелого молотка через прокладку по верхней части смещенной детали, эффекта никакого. Может быть поможете советом что еще можно сделать для решения этой задачи. С уважением, Виктор.
pool
pool
20.12.2018 в 11:30:28
Такие вещи сжимают струбцинами. Но это не гарантирует Вам того, что детали останутся в таком положении после снятия струбцин.
Prokhorov
Prokhorov
Саратов
20.12.2018 в 14:06:36
pool, Имеет ли смысл обработать место смещения перед стяжкой, например WD 40?
pool
pool
20.12.2018 в 14:40:32
Ни в коем случае. Струбцина зажмёт и так. Цель ВД - непонятна.
Если уж перфекционизм через край и совсем невмоготу, то можно перед прессованием сделать отверстие сверху для доставки клея на стык. Но вы не знаете на какаю глубину сделаны выборки в перекрёстных деталях. И, как дополнительный вариант - тоже отверстие сверху + саморез, который подтянет нижнюю деталь.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.12.2018 в 14:48:26
pool написал: Такие вещи сжимают струбцинами. Но это не гарантирует Вам того, что детали останутся в таком положении после снятия струбцин.
pool, куда давить стубцинами? Там все перевязано шип,паз на клею. Сломать хотите?
AH-74
AH-74
Воронеж
20.12.2018 в 14:54:31
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, + много! Нужен или Хороший Столяр, или затонировать всю подставку морилкой и покрыть лаком.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.12.2018 в 15:13:59
AH-74, если собрано на ПВА нужно греть и разбирать. Если на что то африканское то возможно размачивать нужно. Все это весьма хлопотно и видимо очень много попросят за исправление...считай почти заново сделать.
pool
pool
20.12.2018 в 15:15:19
Андрей Сновидов написал: pool, куда давить стубцинами? Там все перевязано шип,паз на клею. Сломать хотите?
Сжимать именно саму перевязку. Чтобы детали встали в первоначальное положение (вдавился светлый краешек). Поломка там не грозит. Клей, даже если он там и был, уже спортился/не выдержал. Поэтому освежить не помешает. Но если делать без полной разборки, то лучше подстраховаться и саморезом (ещё лучше - мебельной, типа межсекционной, стяжкой).
AH-74
AH-74
Воронеж
20.12.2018 в 15:21:05
pool написал:
pool, именно поэтому «нескольких ударов тяжелого молотка через прокладку по верхней части смещенной детали, эффекта никакого» не принесли облегчения ТС? :)
pool
pool
20.12.2018 в 15:31:05
AH-74, всегда трудно спорить с теоретиком. Чтобы Вас в чём-то убедить, тут надо целую брошюру с иллюстрациями расписать.
Prokhorov
Prokhorov
Саратов
20.12.2018 в 19:34:56
AH-74 написал: ... или затонировать всю подставку морилкой и покрыть лаком.
AH-74, Не в косметике вопрос, подставка в данном состоянии не устойчива и не может быть использована по назначению.
