СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2018 в 16:02:04
Dron/9K написал: шкаф - самый простой и без затей типа такого
поснимать лючки между ними чтобы провода провести проще было.
Dron/9K, понятно. Тогда
ebf написал: 6.3.7 В этажных и квартирных щитках класса I зажимы нулевых рабочих проводников N должны быть изолированы от токотпроводящей оболочки так же, как зажимы фазных проводников, а зажимы нулевых защитных проводников РЕ - электрически соединены с ней.
То бишь, клеммы РЕ на DIN-реку, имеющие с ней электрический контакт использовать можно.
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2018 в 16:09:43
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Главное не устраивать из этой дин-рейки PE шину , в противном случае она должна быть - медной.
Да, ни фига.
ebf
ebf
20.12.2018 в 16:17:55
СтранникXXI написал: То бишь, клеммы РЕ на DIN-реку, имеющие с ней электрический контакт использовать можно
Щит же ДОЛЖЕН быть заземлён
Юрка
Юрка
20.12.2018 в 17:07:32
dokar написал: Помнится ещё по этому случаю всем форумом и искали клеммы PE без токопроводящей клешни на din-рейку .
А зачем их искать, если они запрещены?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2018 в 17:21:23
ebf написал:
Безусловно.
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2018 в 17:24:15
Юрка написал:
Юрка, Кем , где ?
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
20.12.2018 в 17:49:51
dokar, ГОСТом. Подробности здесь.
igor1
igor1
21.12.2018 в 20:10:08
Любопытная тема. Как на мой взгляд, наличие клемм в квартирных щитах - дело будущего. Для меня разумеется, что щит с клеммами намного удобнее, чем без них. Однако, если говорить об обычном квартирном щите, то установка обычных клемм существенно его увеличит, что многим не понравится. Утверждение "Юрки", что клеммы существенно греются, не выдерживает никакой критики. Собственно, это и критиковать бессмысленно. На клеммах ничего не падает (в % к пропускаемому току). Они применяются не только в щитах автоматики. Щиты управления станками почти всегда комплектуются клеммами. Двигатели мощностью 50, 60кВт и более, как правило, подключатся к шкафам через клеммы, а там токи существенно больше, чем в самой большой (из встречавшихся мне) вилл. Я не вижу других проблем, кроме размеров, мешающих использованию клемм в квартирных щитах. Кстати, если в щитах класса ||можно использовать обычные шины заземления и нуля, я не понимаю, чем они существенно отличаются от заземляющих клемм на дин рейке.
Dron/9K
Dron/9K
21.12.2018 в 20:13:36
Юрка написал: dokar, ГОСТом. Подробности здесь.
Юрка, нижайший гран мерси - есть чем коротать длинные зимние вечера...
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2018 в 20:21:56
igor1 написал: Кстати, если в щитах класса ||можно использовать обычные шины заземления и нуля, я не понимаю, чем они существенно отличаются от заземляющих клемм на дин рейке.
Сие столь же загадочно, как и многое другое в этой стране. Надо просто привыкнуть и не загружать нервную систему пустяками.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
21.12.2018 в 20:27:19
Gepard написал: Поставить УЗО - увеличение надёжности,
Gepard, не надо путать понятия надёжности и безопасности :nо:
Вечный студент
