humbert
humbert
Пенза
20.12.2018 в 20:22:32
Подскажите способ покраски множества мелких деталей из металла?
Металл - обычная черняжка, порой с ржой, которую кое-как отмыли и оттерли.
Изделия сборные, есть движущиеся части, есть тонкие отверстия, куда попадание краски не желательно. Есть резьбовые соединения.
Красил в сборе - но после покраски надо чтобы разбиралось изделие.
Красил баллончиками - дорого, долго, непрокраса много. Красил краской с молотковым эффектом (кисточкой) - непрокраса много, долго (дольше чем баллончиком даже), зато недорого.
Минус обоих способов - не держится краска, т.к. изделия в руках часто крутят, отваливается, стирается краска. Лаком покрывать можно, но есть нюансы.
Планирую приобрести пистолет электростатический для порошковой покраски, вместо камеры нагрева использовать микродуховой шкаф. Но смущает то, что красить надо в сборе (так меньше проблем с защитой мест от краски), а потом разбирать - полимерное покрытие от порошка сплавляется и открутить часть детали будет сложно.
Есть еще способ покраски погружением, но смущают капли подтеков.
Красить в разборном виде можно, т.к. резьбу защитить можно винтами (вкрутил винт и крась), но есть места, куда краска не должна попасть - пазы глубиной 0.4 мм. Как их защитить? Читал, что парафином можно закрыть и потом красить, а затем выпарить парафин. Но если красить порошком, то парафин не поможет.
Так то и кисточкой нормально получается, но очень долго. Распылителем можно еще пробовать, но склоняюсь к порошку.
А то может еще какие методы есть? Химические, с тонким слоем красителя?
Еще нюанс, просьба - хотелось бы обойтись без электричества, поэтому метод окунания предпочителен, но понимаю, что не то это. Или ошибаюсь?
Пока не попробуешь, не поймешь
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
21.12.2018 в 17:08:10
!#[https://youtu.be/w_-2m2B7YwA]
humbert
humbert
Пенза
21.12.2018 в 17:37:15
Спасибо, но чем оно лучше распылителя, которым автомобили красят? Не то это. Но мысль понятна.
M@STER71
M@STER71
Тула
21.12.2018 в 22:24:59
Обычно красят электростатикой.
humbert
humbert
Пенза
22.12.2018 в 07:34:46
Т.е. пистолет и порошковая краска, так?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
22.12.2018 в 10:16:28
humbert написал: Спасибо, но чем оно лучше распылителя, которым автомобили красят? Не то это. Но мысль понятна.
humbert, Ну значит вам нужна волшебная палочка - взмахнул и всё само покрасилась.
