Алексей!
Алексей!
22.12.2018 в 10:35:28
Доброе утро! Не могу понять как снять ручку на пластиковом окне, поворотная накладка отсутствует вприципе.может кто сталкивался с таким?
pool
pool
22.12.2018 в 10:57:33
Алексей! написал: ...как снять ручку на пластиковом окне, поворотная накладка отсутствует...
Вы её просто не видите. Да и не надо. Чисто вслепую, саму ручку поставьте горизонтально, возьмитесь одной рукой одновременно за оба конца площадки и сделайте движение на себя и на поворот в любую сторону.
newsolutions
newsolutions
22.12.2018 в 10:59:19
Алексей! написал: Доброе утро! Не могу понять как снять ручку на пластиковом окне, поворотная накладка отсутствует вприципе.может кто сталкивался с таким?
Алексей!, Профиль без фурнитурного паза?
Алексей!
Алексей!
22.12.2018 в 11:11:35
newsolutions, да, добавил фото в сообщение темы
newsolutions
newsolutions
22.12.2018 в 17:23:11
Не понятно по фото есть ли паз или нет. Попробуйте поставить ручку на 10,30. Т.е 45 градусов влево от вертикального положения. И в таком положении нажать чем то на фиксатор в отверстии редуктора ( с торца створки его видно). При это тянуть ручку на себя. (т.е вытаскивать из профиля).
Алексей!
Алексей!
23.12.2018 в 10:35:35
newsolutions, все снял, неудобно сделано, это просто заглушка , поддел отвёрткой и снял, правда все эти накладки полопались. сижу надо приложить чтобы снять , купил в леруа с поворотной накладкой удобнее. Всем спасибо, тема закрыта
Ckif
Ckif
28.12.2018 в 14:30:52
Алексей! написал: newsolutions, все снял, неудобно сделано, это просто заглушка , поддел отвёрткой и снял, правда все эти накладки полопались. сижу надо приложить чтобы снять , купил в леруа с поворотной накладкой удобнее. Всем спасибо, тема закрыта
Алексей!, У меня была тоже аналогичная проблема, потом оказалось все просто.
Nekola
Nekola
01.04.2019 в 21:10:15
натяните и поверните на себя штукук которая после ручки ближе к окну . и там 2 болта
LeonInteres
LeonInteres
19.04.2019 в 00:25:15
У меня такая же проблема была(
