fil78
fil78
22.12.2018 в 18:42:22
Доброго всем вечера! Посмотрев по форуму как то не нашел темы по мини экскаватором. Сам начинаю строить навесной на мини трактор. может кому пригодиться
fil78
fil78
22.12.2018 в 19:24:33
так сказать начало положено !#[https://youtu.be/p1BZVRHtTrU]
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.12.2018 в 22:10:58
fil78, с почином. Начало многообещающее. И с первых минут уже понравился подход и вариант решения. Удачи в реализации проекта!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.12.2018 в 22:30:05
fil78, привет! Ну, с почином!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
22.12.2018 в 22:41:01
Саныч, может свой сюда перебросите, информации много не бывает.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.12.2018 в 22:43:00
fil78 написал: так сказать начало положено
Поздравляю с началом! Вопрос: Если получается тяжелым, может несколько поменять конструктив. Сделать несущими швелера, к коим крепится поворотный цилиндр. А от рамки отказаться вообще. Опоры сделать откидными в сторону и чуток вперед от крепления стрелы. Будет более устойчиво при повороте стрелы вбок. А так, как бы не завалил трактор.
fil78
fil78
22.12.2018 в 22:56:43
Jesha написал: Если получается тяжелым, может несколько поменять конструктив.
даже если я уберу верхний двутавр, вес не сильно измениться в обшей массе , прикупил трубу 80 на 80 6 мм сильно тяелая плюс цилиндры ковш косынки. по идее хочу сделать так как на ресунке, переставлять лапы с транспортного в рабочий, ширина нижней опоры будет 40 см
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.12.2018 в 23:51:03
fil78 написал: переставлять лапы с транспортного в рабочий,
Вертикали вставные в лапы? Иначе стойки не вытащишь.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.12.2018 в 00:26:25
fil78 написал:
fil78, думаю, что такое исполнение не прокатит. Пространства между направляющей и землей не хватит чтобы их вытащить и перевернуть.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.12.2018 в 10:50:58
fil78, Если хотца руками переставлять лапы, я бы так сделал. Квадратные трубы. Красным транспортное положение. По мне откинуть проще.
Можно и шире и уже сделать. Но я бы так построил. Зеленым. Лапа откидывается и ставится тарлеп. Возможно крутить и выравнивать упоры. Снимаем талреп, поднимаем лапу и фиксируем в места установки талрепа.
fil78
fil78
23.12.2018 в 12:38:57
Jesha написал: Квадратные трубы. Красным транспортное положение. По мне откинуть проще.
думал и об этом но как всегда все планы скоректировало отсутствие квадратной трубы, вот что было из металла из того и сделал, даже не кусочка не осталось лишнего,
