ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 22:36:49
Как я понял, то нужно отметить от стены 5 см и выставить по нему луч. Потом искать самую выступающую часть стены и от это части уже выставлять маяки. Если не прав, то поправьте
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2018 в 22:47:32
ahalomassi14, почему именно 5см? ;)
И не просто луч, а минимум с разверткой 270°
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 22:48:46
dmitrovski, Видео смотрел и там ставили так. Если не так, то подскажи)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2018 в 23:03:54
ahalomassi14, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Вы же смотрели! 20 и даже 10 лет и меньше назад обходились без лазерного осепостроителя, четыре самореза и нитка
левша
левша
Казань
23.12.2018 в 16:18:13
Чтобы меньше потратиться на штукатурную смесь, самое выступающее место лучше оставить между маяками:) если лазер с развёрткой по вертикали 360 град, то шаблон- кусочек гкл или фанеры 30*30 мм, и лазер ставить по внешнему краю гкл приложенного к маяку Смысл в том чтобы луч не перекрывался маяками, а шаблон ускоряет работу в сравнении с измерением угольником или рулеткой- не нужно вглядываться сколько там миллиметров Если лазер- обычный " крестоносец" то проще с веревками, лазером промерить стену, найти выступ, поставить крайние маяки а дальше веревки и шаблон из гкл/фанеры
левша
левша
Казань
23.12.2018 в 16:33:59
Для точной подстройки лазера, не имеющего винта микроподстройки, беру кусок гкл и полоску из него из отходов, скажем кусок 40на 40 см и полосу 40на 10 см Скручиваются по краю саморезом, над ним ставлю лазер, получается плечо, смещая свободный конец на 3 мм, вращая по радиусу вокруг самореза, получаю устойчивое без рывков смещение вертикальной линии на малые значения
stad
stad
23.12.2018 в 19:33:03
Не все лазеры с "крестом" пригодны для выравнивания полов. У некоторых лучи на стене горизонтальные и вертикальные, но сама плоскость, от горизонтали на стене к самому лазеру, бывает негоризонтальна. Как то раз горизонтали трёх дешёвых лазеров совместил на стене, в 50 см от лазеров перепады были около 2-3 см.
Covboy
Covboy
Брянск
23.12.2018 в 19:48:43
stad, писал: сама плоскость, от горизонтали на стене к самому лазеру, бывает негоризонтальна. - Тангаж называется. От фр. клевание. Мы тут дешёвые лазеры не рассматриваем, да и речь идёт о вертикальных поверхностях.
stad
stad
23.12.2018 в 21:05:53
Covboy, спасибо за термин)
