Бухгалтер
Бухгалтер
Киров
24.12.2018 в 11:17:38
Как сделать заземление ванны с полимерным покрытием? Достаточно ли присоединить провод к ноге? Или надо что то делать с лепестком, который закрыт покрытием?
pool
pool
24.12.2018 в 11:38:25
Так понимаю, что ванна металлическая. Если так, то лучше организовать хороший контакт заземляющего провода в области лепестка. Можно просто подчистить от полимера место контакта.
Бухгалтер
Бухгалтер
Киров
25.12.2018 в 11:30:51
pool написал: Так понимаю, что ванна металлическая. Если так, то лучше организовать хороший контакт заземляющего провода в области лепестка. Можно просто подчистить от полимера место контакта.
pool, Будет дефект покрытия, его как замазать? Кроме того вообще не уверена, что лепесток под покрытием есть.Ножки в принципе соединяются с корпусом через болт крепления на днище.
ALPIC
ALPIC
25.12.2018 в 11:44:33
А с какой целью? Если ванна "лупит", то причина скорее в водонагревателе.
pool
pool
25.12.2018 в 12:11:12
Бухгалтер написал:
pool, ...вообще не уверена, что лепесток под покрытием есть. Ножки в принципе соединяются с корпусом через болт крепления на днище.
Насчёт лепестка Вы сами же написали. Можно подсоединиться к любой детали, приваренной к корпусу. Поэтому, если лепестка вдруг нет (хотя это странно), то лучше непосредственно к болту а не к ножке.
ALPIC
ALPIC
25.12.2018 в 14:21:57
Иногда техпроцесс предусматривает покраску ванны подвешенной за бортик, лепестки не всегда есть.
Все приборы и оборудование, предусматривающее заземление, оборудовано соответствующим клеммником, винтом, саморезом, болтом , шпилькой с гайкой ит.д., и имеет соответствующую маркировку в виде знака "заземление". Для чего вы заземляете ванну ??? Это что подготовка к суициду ? :) Или нецелевое использование гидролиз, например? Обозначте задачу поточнее , может есть более простое решение
Бухгалтер
Бухгалтер
Киров
25.12.2018 в 16:06:35
ALPIC написал: Иногда техпроцесс предусматривает покраску ванны подвешенной за бортик, лепестки не всегда есть.
ALPIC, Просто так положено. Раз уж идет ремонт, надо сделать наверное.
ALPIC
ALPIC
25.12.2018 в 17:45:29
кем положено? Вы не поняли на что я намекаю, если нет штатной заземляющей клеммы, значит не положено, понимаете? Вы попробуйте начать производство прибора которому положено, без клеммы и маркировки этой клеммы. Вы верно не понимаете , что если что то случится с феном, бритвой, щипцами, вы просто не оставляете шансов на выживание.
Orion
Orion
09.01.2019 в 23:04:34
)))) ну , конечно акриловую ванну, конечно..лучше заземлить.. как вариант , небольшой тазик с землей под ванной..лучше под сифоном, заодно и от протечек избавитесь...
Apalikov
Apalikov
03.02.2019 в 16:45:17
Бухгалтер написал: Как сделать заземление ванны с полимерным покрытием? Достаточно ли присоединить провод к ноге? Или надо что то делать с лепестком, который закрыт покрытием?
Бухгалтер, Если сама ванна стальная с полимерным покрытием, то подключение ноги желательно, а вот лепесток подключить нужно в обязательном порядке!
Nekola
Nekola
29.03.2019 в 21:45:22
только в области лепестка
