Perestroyka
Perestroyka
16.12.2005 в 23:12:04
Имеет ли значение длинна оголенного провода в скрутке? Какая длинна предпочтительней (длиннее или короче)?
17.12.2005 в 19:34:26
Perestroyka написал : Имеет ли значение длинна оголенного провода в скрутке? Какая длинна предпочтительней (длиннее или короче)?
2 - 4 см., чем скрутка длиннее, тем она терпимее переживает перегибы связанные с укладкой в распаячной коробке. Иногда приходиться много раз доставать скрутки из таковой и засовывать обратно, короткие скрутки иногда становятся прослабленными, последствия все знают, это:
  • нагрев (пожар)
  • отсутствие напряжения в источнике (дорогостоящий ремонт)
  • искрение (может вибивать УЗО); и т.д.
Perestroyka
Perestroyka
17.12.2005 в 20:19:58
А от чего произходит нагрев?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.12.2005 в 13:52:19
2Perestroyka, Ухудшение контакта -> увеличение сопротивления->нагрев
18.12.2005 в 18:47:31
Соединение электропроводки при помощи скруток запрещено. ПУЭ п.2.1.21. гласит: " Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опресовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болиовых и.т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утверждёнными в установленном порядке." В настоящее время продаются множество вариантов различных контактных соединений. Можно например посоветовать безвинтовые клемные контакты "Wago" или аналогичные. Соединение электропроводки гораздо быстрее и контакт нормальный.
18.12.2005 в 22:13:03
Perestroyka написал : А вот при спайке скрутки, оголенные концы длинные или просто маленькие кончики???
Зачем делать скрутку если паять. Но в принципе это может быть тоже нормально. Чем длинее пайка тем она надёжнее.
DMC
DMC
19.12.2005 в 13:28:04
2Perestroyka,
Пайка, это всего лишь защита скрутки от коррозии..., и придания дополнительной прочности и проводимости соединению. Поэтому скуртка с пайкой и без оной - не должны отличаться. Лучше использовать клеммники или сварку. Первое технонологичнее, второе - надежнее. Скрутка - халтура для времянки.
DrTurbo
DrTurbo
19.12.2005 в 14:55:48
Новостройски со скрутками видимо тоже времянка.
19.12.2005 в 15:36:06
2DrTurbo,
Хм, в ПУЭ вроде понятия скрутка нет?
vitaly.M
vitaly.M
19.12.2005 в 15:43:10
Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf
Perestroyka
Perestroyka
20.12.2005 в 23:16:28
А какова технология сварки??? Разве спайка и сварка разные вещи?
