rodgers
rodgers
Белгород
29.12.2018 в 01:00:58
Потолок лоджии утеплен пенопластом, планируются натяжные потолки. Вопрос нужно ли штукатурить потолки или покрывать пенопласт ещё каким либо слоем?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
29.12.2018 в 06:15:19
Не нужно.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
29.12.2018 в 13:01:17
rodgers написал: Потолок лоджии утеплен пенопластом, планируются натяжные потолки. Вопрос нужно ли штукатурить потолки или покрывать пенопласт ещё каким либо слоем?
rodgers, натяжные потолки, замерзают и рассыпаются как стекло. Поинтересуйтесь, может вам другой поставят, прогресс...
Покинул форум.
rodgers
rodgers
Белгород
29.12.2018 в 13:56:08
Андрей Сновидов написал: Не нужно.
Андрей Сновидов, То есть ничего не осыпется, никакие вредные вещества не будут выделяться при комнатной температуре, близость пенопласта к светильникам и ещё какие либо причины предусматривать не нужно, все и так будет нормально?
shuryaev написал:
shuryaev,
Лоджия полностью утеплена и имеет источник отопления, думаю не должно быть никаких проблем
nadegniy
nadegniy
29.12.2018 в 19:45:52
Андрей Сновидов, Не нужно давать вредные советы.
nadegniy
nadegniy
29.12.2018 в 19:46:53
rodgers, Обязательно базовый армирующий слой из клея и фасадной стеклотканевой сетки !#[https://www.youtube.com/watch?v=i5nXx6WZ4I0&t=18s]
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
30.12.2018 в 05:52:12
rodgers написал:
shuryaev написал:
shuryaev,
rodgers, да все будет нормально. Светильники ж диодные!?
Грэй
Грэй
30.12.2018 в 07:16:26
поддерживаю, - штукатурить не нужно. Нет смысла. ...Основная цель штукатурки - декоративная. Дополнительная - выравнивающая (для облегчения крепления каких либо конструкций). При выполнении натяжных потолков ни то, ни другое, не нужно.
nadegniy
nadegniy
02.01.2019 в 12:21:18
Грэй написал:
Грэй, Основная задача базового армирующего слоя по пенополистиролу это защитная, если пришлось использовать при внутренней отделке пенополистирол либо экструдированный пенополистирол, то его обязательно нужно закрыть базовым армирующим слоем из клея и фасадной стеклотканевой сетки.
radi0man
radi0man
16.01.2019 в 23:44:31
nadegniy написал:
Грэй написал:
nadegniy,
простите, просто для себя. "защитная задача" - что от чего защищать должно? Просто собираюсь тоже использовать этот материал у себя. Как, думаю, тысячи сограждан
