renovation15
renovation15
29.12.2018 в 19:23:27
Добрый день. Имею перфоратор Kress 800 PSE, но быстрее всего вопрос относится к работе с любым перфоратором. При бурении в режиме с ударом, если надавливаю слабо, то имеется небольшое продольное движение бура (т.е. имеется отличие от режима простого сверления), но отверстие при этом не просверливается. При более сильном надавливании начинаются удары, при этом бур едва не выскакивает из дырки из-за большой силы и амплитуды ударов. Не является ли это дефектом перфоратора?
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
29.12.2018 в 19:28:33
Если усилие в пределах 2,5 кг, то не является. Чтобы не выпрыгивал, накерняйте отверстие перед сверлением и надёжно держите инструмент.
renovation15
renovation15
03.01.2019 в 17:41:57
EmpD`Art, Спасибо за информацию. А при работе в режиме долбления то же условие на усилие - не больше 2,5 кг?
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2019 в 17:47:35
renovation15 написал: А при работе в режиме долбления то же условие на усилие - не больше 2,5 кг?
в среднем до 5 кг для вашего кресса . хотя в особых случаях может быть и больше
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.01.2019 в 18:41:56
renovation15 написал: При более сильном надавливании начинаются удары, при этом бур едва не выскакивает из дырки из-за большой силы и амплитуды ударов.
Ну не может этого происходить если нормально держать инструмент, а не пугаться при при первых ударах. :)
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2019 в 18:44:24
Vadim63, эт норм .ностаточно чуть заморочиться и перегазовать ... или расслабиться
renovation15
renovation15
03.01.2019 в 18:58:24
бракодел написал:
бракодел, Т.е. в режиме долбления для начала долбления усилие надавливания больше, чем в режиме бурения с ударом?
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2019 в 19:19:59
бракодел написал:
renovation15, для начала одинаково . для поддержания усилие больше .
renovation15
renovation15
03.01.2019 в 19:36:13
бракодел, А почему "для поддержания долбления усилие больше" можете объяснить? Ведь механизм для удара и в режиме бурения и в режиме долбления один и тот же.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2019 в 19:49:56
renovation15 написал: А почему "для поддержания долбления усилие больше" можете объяснить?
попытаюсь ... площадь эффетивного удара у бура раза в 3-4 меньше чем у зубила .по этому кол-во энергии на 1кв мм у зубила меньше . по этому буру бетон ломать проще . а перфу без разницы он удар отдал в хвостовик ,а там как повезет . она или в на разрушение материала уйдет или в отдачу вернется.
ser6672
ser6672
03.01.2019 в 19:51:33
Имею такой же перфоратор. Не замечал такой проблемы, просто бурю и долблю.
