renovation15
renovation15
04.01.2019 в 13:38:11
ser6672, Я пока не работаю с перфоратором, а только проверяю. В режиме бурения с ударом при слабом надавливании есть небольшие поступательно-возвратные движения бура, как бы удары (т. е. в таком состоянии движение бура отличается от режима простого сверления), но при этом отверстие не пробуривается. Когда нажимаешь сильнее, то начинаются настоящие удары, отверстие пробуривается быстро. Так вот есть сомнение, не является ли это дефектом перфоратора. У Вас перфоратор работает так же? При долблении для того, чтобы начались удары нужно приложить примерно такое же как при бурении относительно небольшое усилие. Но примерно после десятка ударов перфоратор перестаёт долбить и, чтобы опять начать долбление, нужно приложить усилие. Я это объясняю тем, что во-первых бугор, который мы выравниваем сбивается и зубилу не во что упираться. Во-вторых, при бурении мы держим перфоратор ортогонально (перпендикулярно) к стене, при долблении - наклоняем. Поэтому при долблении необходимо приложить большее усилие, чтобы достичь такой же силы надавливания на зубило, как при бурении. А то, что перфоратор довольно сильно "мотается" при бурении с ударом - это, наверное, не является проблемой. Очевидно нужно просто крепче удерживать перфоратор при работе и накернять место сверления для точного пробуривания.
renovation15
renovation15
04.01.2019 в 13:40:03
бракодел, Т.е. при долблении зубилом отдача больше, чем при бурении буром и усилие надавливания приходится делать больше.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.01.2019 в 13:47:10
renovation15 написал: ser6672, Я пока не работаю с перфоратором, а только проверяю. В режиме бурения с ударом при слабом надавливании есть небольшие поступательно-возвратные движения бура, как бы удары (т. е. в таком состоянии движение бура отличается от режима простого сверления), но при этом отверстие не пробуривается. Когда нажимаешь сильнее, то начинаются настоящие удары, отверстие пробуривается быстро. Так вот есть сомнение, не является ли это дефектом перфоратора. У Вас перфоратор работает так же? При долблении для того, чтобы начались удары нужно приложить примерно такое же как при бурении относительно небольшое усилие. Но примерно после десятка ударов перфоратор перестаёт долбить и, чтобы опять начать долбление, нужно приложить усилие. Я это объясняю тем, что во-первых бугор, который мы выравниваем сбивается и зубилу не во что упираться. Во-вторых, при бурении мы держим перфоратор ортогонально (перпендикулярно) к стене, при долблении - наклоняем. Поэтому при долблении необходимо приложить большее усилие, чтобы достичь такой же силы надавливания на зубило, как при бурении. А то, что перфоратор довольно сильно "мотается" при бурении с ударом - это, наверное, не является проблемой. Очевидно нужно просто крепче удерживать перфоратор при работе и накернять место сверления для точного пробуривания.
renovation15, для чего вам перфоратор? !#[https://www.youtube.com/watch?v=RdVEJY1ovaQ]
Hitgher
Hitgher
04.01.2019 в 14:00:09
Vadim63, Блин древний легендарный перф. Автор или малолетка инфантильный, или дистрофик. Прижал слегка где наметил бурить, на курок плавно нажал. Обороты плавно регулируются от 0 до 1000. Забурился и добавил оборотов и нажатие. Я блин керамогранит спокойно 10 мм толщиной сверло буром победитовым обычным без трещин и сколов.
Falkon58
Falkon58
04.01.2019 в 15:58:31
renovation15 написал: после десятка ударов перфоратор перестаёт долбить и, чтобы опять начать долбление, нужно приложить усилие.
При включении на холостую, без бура, или слабом надавливании, боек фиксируется в крайне верхнем положении, отключая холостой удар, предотвращая разбивание верхней части ствола. Для включения функции удара требуется надавить, тем самым бур выдавливает боек с фиксатора.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Про100й
Про100й
Уссурийск
04.01.2019 в 17:03:42
Насколько я понимаю всё дело в улавливателе бойка,и не на всех перфораторах он работает адекватно! Вообще очень важный показатель,из того что есть Бош 2-26 очень хорошо,Хитачи 30пс слабый улавливатель(цокает постоянно),Кресс 600 немного жестковат (нужно давить)!
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2019 в 19:40:44
renovation15 написал: Т.е. при долблении зубилом отдача больше, чем при бурении буром и усилие надавливания приходится делать больше.
ну да
renovation15 написал: Я пока не работаю с перфоратором, а только проверяю
надо поработать дня 3 . поймете особенности и перестанете обращать на них внимание
renovation15
renovation15
05.01.2019 в 16:38:27
Про100й, Т.е. у разных перфораторов разная "чувствительность" ударного механизма и Kress - наиболее жёсткий. Тогда понятно почему Kress так работает в ударных режимах.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2019 в 22:54:02
renovation15 написал: Про100й, Т.е. у разных перфораторов разная "чувствительность" ударного механизма и Kress - наиболее жёсткий. Тогда понятно почему Kress так работает в ударных режимах.
renovation15, да нормально он работает . ничего сверхъестественного
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.01.2019 в 08:15:55
renovation15 написал: Я пока не работаю с перфоратором, а только проверяю.
Уже далеко не первая тема на форуме о том, что кто-то берёт первый раз в жизни в руки перфоратор и удивляется как перф работает. Поработайте перфом и удивление уляжется. Перф - это не дрель, которая намертво зажимает сверло. Бур у перфа намертво не зажимается. И для того чтобы перф долбил/бурил необходимо всё время прикладывать к перфу усилие.
ИМХО (IMHO)
renovation15
renovation15
06.01.2019 в 12:22:13
ADM05, Ну я, вообще-то, не первый раз в жизни взял в руки перфоратор. Хотя и немного, но до этого бурил Hilty. Там бурил относительно мягкую стяжку, здесь - твёрдый бетон. У Hilty бурение намного мягче, поэтому и возник вопрос. Правда, здесь сказывается и то, что у Hilty более, чем в два раза меньшая мощность по-сравнению с Kress-ом.
