AlexeyUnn
AlexeyUnn
Жуковский
30.12.2018 в 09:31:42
Здравствуйте, имеется такая ситуация. Стоит счетчик электронный начала нулевых, с 2016 вышел за МПИ. С начала 2016 контролеры ни разу не снимали сами его показания (стоит в общем коридоре), а я показания не передавал. Все это время они сами начисляли сумму (видимо норматив с 1.5 коэффициентом). За это время конечно реально набежало существенно больше (в разы). По разным источникам вроде как пишут что показания за период выхода счетчика за МПИ не принимаются и расчеты берутся именно по нормативу 1.5. Что делать в данной ситуации дабы не платить сейчас/потом огромную сумму. Ждать и не менять счетчик (т.к по нормативу выходит существенно меньше)? Или все же платить разницу придется и лучше вызвать работника мосэнергосбыта и попробовать дать ему на руку (чтобы не писал огромную разницу) при замене счетчика на новый? Заранее спасибо, буду благодарен за совет!
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2018 в 09:35:48
AlexeyUnn, А что, особая религия не позволяет поменять тупо счетчик???
AlexeyUnn
AlexeyUnn
Жуковский
30.12.2018 в 09:42:32
MaSeVi написал: AlexeyUnn, А что, особая религия не позволяет поменять тупо счетчик???
MaSeVi, Так старые показания то придется как то передать перед заменой или относить им старый счетчик (если меняет свой мастер)? Я не совсем компетентен в этом вопросе, поэтому вот и пытаюсь узнать, как лучше всего сделать :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.12.2018 в 09:49:32
AlexeyUnn написал: с 2016 вышел за МПИ.
AlexeyUnn написал: За это время конечно реально набежало существенно больше (в разы)
AlexeyUnn написал: Что делать в данной ситуации дабы не платить сейчас/потом огромную сумму. Ждать и не менять счетчик (т.к по нормативу выходит существенно меньше)?
То существенно больше, то существенно меньше. Т.е. вы потребляли существенно больше, чем платили? Если да, то так как у счётчика вышел срок поверки, то и показания его могут быть неверны. Поэтому говорите, что счётчик от старости врёт в показаниях.
AlexeyUnn написал: Или все же платить разницу придется и лучше вызвать работника мосэнергосбыта и попробовать дать ему на руку (чтобы не писал огромную разницу) при замене счетчика на новый?
Договариваться можно по разному. Если энергетики выставляли вам счета и по счетам вы платили, а счётчик врёт от старости, то энергетики поменяют счётчик на новый. Вы только найдите вескую причину - почему вы два года на делали заявку на замену счётчика?
ИМХО (IMHO)
AlexeyUnn
AlexeyUnn
Жуковский
30.12.2018 в 10:00:47
ADM05, да каждый месяц получается платил раза в два меньше, ну и за это время получается разница между оплаченным и "реальным" потреблением огромная.
ADM05 написал: Ждать и не менять счетчик (т.к по нормативу выходит существенно меньше)?
Здесь я имел ввиду что если я сейчас (живя с вышедшим за МПИ счетчиком) мне по нормативу*1.5 выходит платить меньше чем я реально потребляю (ну то есть по нормативу я сейчас плачу допустим 1500, а реально я сжигаю на 3000). Извините за невнятность :) Причину можно разную сказать (не знал, не было денег на замену на новый и.т.д), но если они подопрут каким-то законом думаю это уже не проканает. Просто вот к примеру снимут они показания счетчика в начале января, придет огромный счет, и как тут быть, думается уже ничего не докажешь, придется платить.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
30.12.2018 в 14:13:30
AlexeyUnn написал: стоит в общем коридоре
"Вредный" совет: "украдите" его, провода соедините напрямую и продолжайте платить по нормативу
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.12.2018 в 17:20:29
У меня такая же ситуация. тупо плачу нормативный тариф и не парюсь.
AlexeyUnn
AlexeyUnn
Жуковский
30.12.2018 в 17:55:19
Aтос, интересно, а с правовой точки зрения, я так понимаю показания счетчика вообще не воспринимаются, то есть при замене они учитываться не будут? Единственное что меня беспокоит это если они снимут показания и вобьют себе в базу - прилетит огромный счет, и как потом доказывать обратное я не представляю.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
30.12.2018 в 19:09:19
Известная проблема с неизвестным итогом. Я менял вводной кабель, спросил, как будут учитывать то что набежит на счётчике до момента пломбировки если они должны по среднему считать? Консилиум кассирш не дал четкого ответа. Сказали ну а вы подсоедините его перед приходом пломбировщика чтоб не крутил на всякий случай :)
bnmuyt
bnmuyt
30.12.2018 в 20:35:55
AlexeyUnn,
А сбытовая у вас кто? Если Мосэнергосбыт, то заведите уже у них на сайте свой ЛК и платите каждый месяц по 1 кВт, разница быстро нивелируется.
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2018 в 21:07:23
AlexeyUnn написал: а с правовой точки зрения, я так понимаю показания счетчика вообще не воспринимаются, то есть при замене они учитываться не будут?
По идее, их тогда надо учитывать и при обратной картине, когда фактическое потребление было ниже нормативного, и делать перерасчет. Не?
