Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.12.2018 в 05:36:06
По идее, их тогда надо учитывать и при обратной картине, когда фактическое потребление было ниже нормативного, и делать перерасчет. Не?
Неплохая идея ;)
Aтос, интересно, а с правовой точки зрения, я так понимаю показания счетчика вообще не воспринимаются, то есть при замене они учитываться не будут?
Технологически происходит так Приходит дядька, снимает старый щечик отдаёт его мне и ставит новый. В акте указывается только новый и его показания, старых показаний не существует.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.12.2018 в 08:21:23
AlexeyUnn написал: Aтос, интересно, а с правовой точки зрения, я так понимаю показания счетчика вообще не воспринимаются, то есть при замене они учитываться не будут? Единственное что меня беспокоит это если они снимут показания и вобьют себе в базу - прилетит огромный счет, и как потом доказывать обратное я не представляю.
AlexeyUnn, Замена счетчика оформляется актом. Если в акте указывается замена счетчика по причине истечения межповерочного интервала, его показания не имеют силы и для начисления счета использоваться не могут.
AlexeyUnn
AlexeyUnn
Жуковский
31.12.2018 в 09:06:51
Спасибо огромное спасибо за ответы! Немного поспокойнее стало, и получается что фактически главное чтобы показания счетчика не сняли контролеры, т.к потом доказать "в суде" что эти показания не действительны из-за неисправности счетчика - наверное нереально.
ser000
ser000
03.01.2019 в 03:55:11
AlexeyUnn написал: За это время конечно реально набежало существенно больше (в разы). По разным источникам вроде как пишут что показания за период выхода счетчика за МПИ не принимаются и расчеты берутся именно по нормативу 1.5. Что делать в данной ситуации дабы не платить сейчас/потом огромную сумму.
Если прибор перестал быть учётным, то его показания не могут быть приняты для расчётов, а значит не должны сниматься и использоваться сбытом, ведь именно сбыт от них отказался и начал начислять полтора норматива. В этой ситуации формально можно прибор вообще снять, ведь энергетики его фактически и так за прибор не считают.
AlexeyUnn написал: нормативу выходит существенно меньше
Вероятно ждать повышения нормативов, ведь должны же они эту брешь искоренить рано или поздно.
AlexeyUnn написал: Или все же платить разницу придется и лучше вызвать работника мосэнергосбыта и попробовать дать ему на руку (чтобы не писал огромную разницу) при замене счетчика на новый?
Так даже утеря прибора грозит лишь средними показаниями (ЕСЛИ РЕЧЬ О ФИЗ.ЛИЦЕ, у ЮР.ЛИЦ всё намного сроже): постановление 354, пункт 59.
А вот дача взятки уже до УК РФ может довести. Манипулации с прибором и его показаниями могут довести до десяти нормативов (постановление 354, где-то в пунктах 81-81.14).
