28.02.2007 в 16:37:43
Почитал электрический форум - остались некоторые вопросы. Имеется панельная хрущевка. На лестничной площадке установлен электрический щиток, в котором 4 автомата АЕ1031 (по одному на каждую квартиру). Рабочий ноль берется с корпуса щитка. В квартире стоит счетчик и 4 развалившихся патрона под пробки. (В квартире проводка разделена на две группы: розетки и освещение). Электрической плиты нет.
Вопросы:
  1. Есть ли смысл заменить эти пробки на 4 имеющихся однополюсных автомата legrand 16A? Или менять только на двухполюсные?
  2. Собираюсь подключить стиральную машину. Подключать буду через диф. автомат. Есть ли в нем смысл при отсутствии защитного нуля?
Заранее спасибо за ответы.
avmal
avmal
28.02.2007 в 16:48:37
2corwin
  1. Есть.
  2. Есть.
radist
radist
28.02.2007 в 16:49:17
corwin написал : Собираюсь подключить стиральную машину. Подключать буду через диф. автомат. Есть ли в нем смысл при отсутствии защитного нуля?
есть
corwin написал :
если 4 пробки на 2 направления , то две из них рвут ноль , лучше ставить двухполюсные
28.02.2007 в 17:06:45
radist написал : есть если 4 пробки на 2 направления , то две из них рвут ноль , лучше ставить двухполюсные
Именно. 2 пробки рвут ноль. Отдельные автоматы ставить категорически запрещено?
И кстати, как называется такая схема? TN-C?
28.02.2007 в 17:10:17
2 avmal
Диф автомат какой лучше? Вот понравился legrand 16A, ток утечки 30mA, характеристика A. Автомат нужен двухполюсный?
radist
radist
28.02.2007 в 18:01:59
corwin написал : Отдельные автоматы ставить категорически запрещено?
может возникнуть такая ситуация когда автомат который рвёт ноль по каким либо причинам отключиться, свет пропадет, а в линии все равно остается опасный потенциал,т.к. автомат по фазе остается включённой. так что лучше ставить двухполюсник, т.к. он обеспечивает полное отключение линии.
какого сечения кабель от подьездного щита до квартирного? какой номинал у АЕ1031?
radist
radist
28.02.2007 в 18:03:00
corwin написал : И кстати, как называется такая схема? TN-C?
да
avmal
avmal
28.02.2007 в 23:54:11
corwin написал : 2 avmal
Если ставится диффавтомат, то автоматы к нему не нужны. Автомат нужен к УЗО. Если бюджет позволяет, то дифф хороший.
01.03.2007 в 08:30:35
radist написал : может возникнуть такая ситуация когда автомат который рвёт ноль по каким либо причинам отключиться, свет пропадет, а в линии все равно остается опасный потенциал,т.к. автомат по фазе остается включённой. так что лучше ставить двухполюсник, т.к. он обеспечивает полное отключение линии. какого сечения кабель от подьездного щита до квартирного? какой номинал у АЕ1031?
В розетку/люстру без отключения ВСЕХ автоматов никто не полезет. Жалко деньги тратить на двухполюсные автоматы, когда уже есть 4 однополюсников.
Кабель на вводе алюминиевый, на глаз квадрата 4. У у АЕ1031 номинал 25А.
01.03.2007 в 08:34:05
avmal написал : Если ставится диффавтомат, то автоматы к нему не нужны. Автомат нужен к УЗО. Если бюджет позволяет, то дифф хороший.
Я понимаю, что к дифу дополнительные автоматы не нужны. Я просто неправильно выразился. Лучше двухполюсный диф. автомат? И что значит хороший? Вот есть legrand 16A, ток утечки 30mA, характеристика A. Такой подойдет?
avmal
avmal
01.03.2007 в 10:33:23
corwin написал : Я понимаю, что к дифу дополнительные автоматы не нужны. Я просто неправильно выразился. Лучше двухполюсный диф. автомат? И что значит хороший? Вот есть legrand 16A, ток утечки 30mA, характеристика A. Такой подойдет?
Я же сказал, что подойдет, если бюджет позволяет.
