kirillpifi
kirillpifi
Красноярск
02.01.2019 в 09:29:46
Добрый день! Такая проблема, в этажном щите установлен автоматический выключатель двухполюсный на 40 ампер, в качестве рубильника. После него установлено 2 автоматических выключателя на 25 и 16 ампер, вот и встает вопрос, могу ли я заменить эти два автомата на один двухполюсный на 40 ампер? И какой лучше по сечению выбирать кабель, 6,8 или 10 квадратных миллиметров?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.01.2019 в 09:34:50
Дом с электроплитами ? Второй раз дублировать вводной автомат не надо, лучше поставить ВН или клеммы на дин рейку. Если дом с газом, то ввод можно сделать шестеркой, а в квартирном щите поставить вводной автомат на 32А.
Грубый, но справедливый
kirillpifi
kirillpifi
Красноярск
02.01.2019 в 09:42:15
Дом c электроплитой, к сожалению на плиту был проложен кабель 4 кв миллиметра, его заменить возможности нет. То есть после автомата на 40 амер в этажном щите, установить проходные клеммы, а уже в квартирном щите установить автомат на 32 ампера?
MaSeVi
MaSeVi
02.01.2019 в 09:51:15
kirillpifi написал: Дом c электроплитой, к сожалению на плиту был проложен кабель 4 кв миллиметра, его заменить возможности нет. То есть после автомата на 40 амер в этажном щите, установить проходные клеммы, а уже в квартирном щите установить автомат на 32 ампера?
kirillpifi, Квартирный тоже 40А, но лучше поставить ВН.
kirillpifi
kirillpifi
Красноярск
02.01.2019 в 10:34:37
Тогда такой вопрос, ВН стоит около 1000 рублей, а такой же автомат 600, сильно ли это страшно, установить автомат?
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2019 в 10:56:09
MaSeVi написал:
MaSeVi, А мне интересно, почему в качестве ВН никто из производителей не реализует идею держателя плавких вставок с токопроводяшими болванками вместо таковых ? Ведь все просто , откинул держатель вынул болванки и видимый разрыв обеспечен . Надо только наладить выпуск болванок . Разумеется все это только при наличии в цепи других вышестоящих защитно-коммутационных аппаратов.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2019 в 11:15:04
kirillpifi написал: Тогда такой вопрос, ВН стоит около 1000 рублей, а такой же автомат 600, сильно ли это страшно, установить автомат?
kirillpifi, Совершенно не страшно , во многих случаях так и поступают. Ставят с номиналом и ВТХ , равными вводному АВ .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.01.2019 в 11:19:18
kirillpifi, Не страшно, ставьте...
kirillpifi
kirillpifi
Красноярск
02.01.2019 в 11:37:08
Всем большое спасибо, теперь все понятно)
