Newbie2016
Newbie2016
03.01.2019 в 12:35:14
С наступившим всех!
Есть окно, которое было установлено ~8 месяцев назад. Сегодня заметил, что есть щель между открывающейся створкой и рамой со стороны шарниров. Оттуда дует, там скапливается пыль (приложил два фото). Оконный профиль - REHAU.
Как это можно исправить? Из-за чего там большой зазор?
Спасибо всем за помощь!
dizelO
dizelO
03.01.2019 в 14:19:11
это скрытый прижим, такая вещь поганная, постоянно проблемы, я меняю на накладные прижимы, а ещё лучше две петли фрамужные.
Newbie2016
Newbie2016
03.01.2019 в 14:21:05
dizelO, спасибо. А можно подробней?
spawn54
spawn54
Забанен
04.01.2019 в 06:26:16
Newbie2016, плюс может и не хватает жескости,т.к. стоит на мягких закладных пластинах
недавно меняли всю квартиру,убирали веку 3 х кам,на веку 5 ти кам и на прямое нагельное крепление
там даже на обычных окнах было прогибание
а так да накладное в 2 х точках будет лучше,приезжал недавно на свой монтаж,все ок уже 3 года
да и дуть может,что неправыильно стыкуется и тд
Newbie2016
Newbie2016
04.01.2019 в 09:56:27
https://www.vortek.ru/k1_293.htm - такая штука нужна, я правильно понял?
dizelO
dizelO
04.01.2019 в 13:27:04
Newbie2016 написал: https://www.vortek.ru/k1_293.htm - такая штука нужна, я правильно понял?
Newbie2016, именно она и не одна, 3 штуки. Но для начала надо измерить открытый проем, может рама бочкой стала. Измерьте внизу , по центру и сверху расстояние от левого выступа рамы, до правого.
Newbie2016
Newbie2016
04.01.2019 в 15:14:51
632 мм сверху, по центру и снизу.
dizelO
dizelO
04.01.2019 в 19:40:21
Newbie2016 написал: 632 мм сверху, по центру и снизу.
Newbie2016, значит прижимы накладные можно смело ставить. все равно одного мало, что установлен и он наоборот, не прижимает створку, а отгибает.
Newbie2016
Newbie2016
05.01.2019 в 20:30:23
То есть наоборот? Он же по другому не встанет.
dizelO
dizelO
05.01.2019 в 23:52:23
Newbie2016, язычок со створки не входит как положено в ответку на раме, а если он идет по другому пути, то отгибает раму.
Newbie2016
Newbie2016
06.01.2019 в 17:03:01
Спасибо.
