AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
03.01.2019 в 15:08:38
Как усилить перегородку, сделанную из потолочных профилей?
Габариты перегородки- 180 см длина, 270 см высота. С одной стороны будут висеть кухонные шкафчики.
Хочу сделать перегородку санузла из потолочных профилей. Она будет двойная- то есть два каркаса с промежутком по середине, не скрепленные между собой (полностью раздельные каркасы) в целях звукоизоляции. Одна сторона обращена в сторону санузла, вторая- кухни. Обшивка двойным слоем ГВЛ с обеих сторон перегородки (НЕ КАЖДОГО КАРКАСА, каждый каркас обшит только с одной стороны). Каркас- направляющие из потолочного профиля 27х28 мм, стоечные- из потолочного 60х27 мм. В кухне звукоизолированный плавающий пол, кухонная половина каркаса стоит на плавающем полу.
Допустимо ли делать такую перегородку? И как усилить ее? Вот схеме стоечного элемента в разрезе, вид сверху:
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.01.2019 в 15:31:13
Почему бы перегородку делать не из перегородочных профилей?
Грэй
Грэй
03.01.2019 в 16:00:54
AlexBrbrbr написал: Допустимо ли делать такую перегородку? И как усилить ее?
1) допустимо. 2) усилить можно, добавляя ещё слои гипсокартона или гвл. Либо, всё- таки, связать две этих отдельных перегородки между собой, при помощи звукогасящих соединений. Это получше будет. Я связываю кусками гипсокартона, получается очень жёсткая стенка.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
04.01.2019 в 14:09:58
Андрей Сновидов написал: Почему бы перегородку делать не из перегородочных профилей?
Андрей Сновидов, экономия пространства. Самый тонкий перегородочный профиль 50 мм, перегородка на двойном профиле с двухслойной обшивкой с каждой стороны из ГВЛ 10 мм будет иметь общую толщину не менее 14 см. А еще плитка со стороны санузла прибавит 1 см. А если использовать потолочный профиль 27 мм, перегородка будет иметь общую толщину примерно 10 см.
Грэй написал:
Грэй, увеличивать толщину не желательно. Поэтому дополнительные слои ГВЛ не подходят. А вы делали перегородки из потолочных профилей? И на сколько часто надо связывать каркасы между собой?
Программист
Программист
04.01.2019 в 14:17:10
Хотите компактную и прочную стенку - сложите из кирпича на ребро. При нормальной кладке и перевязке рядов ничего не отвалится, и толщина стенки вместе с наружной штукатуркой всё равно будет меньше, чем этот кадавр из потолочных профилей. Плюс прочность не сравнить - можно и шкафчик повесить, и полочку, при этом никаких головняков с закладными.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.01.2019 в 14:44:25
AlexBrbrbr написал:
Грэй написал:
AlexBrbrbr, Шота вы не то считаете. 50+(12,5*4)=90мм. Зачем колхозить если все решения уже давно просчитаны?
strider1978
strider1978
04.01.2019 в 14:52:21
Программист написал: Хотите компактную и прочную стенку - сложите из кирпича на ребро.
Без опыта - практически нереально это сделать.
Допустимо, запретить Вам экспериментировать всё равно никто не сможет.
AlexBrbrbr написал: С одной стороны будут висеть кухонные шкафчики.
На гипсокартоне - вряд ли. Внутренний слой нужно заменить на фанеру или OSB. Использовать проще нормальный перегородочный профиль, без изысков. Можно использовать сухой брусок или сварить раму из уголка, собрать из инженерного профиля.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2019 в 19:08:39
AlexBrbrbr, монтаж такой перегородки, это мартышкин труд! Делайте как положено из стоечного профиля 50х50, первый слой gyproc aku-line, вторым слоем гклв 12.5мм, не надо брать 10мм!
Грэй
Грэй
04.01.2019 в 19:22:51
AlexBrbrbr написал: А вы делали перегородки из потолочных профилей? И на сколько часто надо связывать каркасы
Делал. Связывать чем чаще, тем лучше. стойки я располагал напротив друг друга, и связывал их отрезками гкл по всей длине, от пола до потолка, за исключением тех мест, где проходили коммуникации.
Программист
Программист
05.01.2019 в 01:27:20
strider1978 написал: Программист написал: Хотите компактную и прочную стенку - сложите из кирпича на ребро.
Пригласить человека с опытом - работы там на день от силы, выйдет относительно недорого.
