СПЕЦ
СПЕЦ
03.01.2019 в 18:34:23
Всем здавствовать! Собираюсь поменять Советский аогв на современный настенный двухконтурник, поскольку старый пол кухни занимает! Система у нас самотечная с толстыми трубами и чугунными батареями. Трубы хорошие изнутри оцинкованные, я откручивал, как новые.Поскольку система будет закрытая и работать под давлением, возник вопрос, не может ли гдето неожиданно начать сопливиться если будет антифриз, но и газовщики напугали, что будет забиваться теплообменник в новом котле, если вода будет! Впринципе, вместо расширителя на чердаке накрутить шарик можно, чтобы воздух спускать, а в подполе отстойник сварить от ржавчины со спускником! Как вот быть? Посоветуйте пожалуста!))
молоток
молоток
03.01.2019 в 19:36:54
СПЕЦ, намучаетесь с герметизацией, антифриз обладает большой текучестью чем вода Плох для оцинкованных труб вступает в реакцию выедает покрытие Гарантия теряется на обслуживании котла при заливе антифриза Не хорошо для теплообменника забивает его много минусов
касимов
касимов
Касимов
03.01.2019 в 20:43:10
СПЕЦ написал: Советский аогв на современный настенный
Современный напольный,пачиму не рассматриваете?
СПЕЦ написал: будет антифриз
Не айс....
СПЕЦ написал: Система у нас самотечная с толстыми трубами и чугунными батареями.
Стоимость незамерзайки видели? Менять через каждые годика три, собираетесь?
СПЕЦ
СПЕЦ
03.01.2019 в 23:29:59
молоток, А вода не будет протекать? Ведь система никогда под давлением не работала! И ржавчину перед котлом надо фильтровать как то!(
СПЕЦ
СПЕЦ
08.01.2019 в 17:18:24
Заехал в магазин, попался компетентный консультант, сказал что одного углового грязивика на 3/4 на обратку вполне достаточно! Антифриз говорит вообще дурь, а вотводичку посоветовал залить дистилированную, и поставить расширитель в любой точке системы. Как думаете, дистилированная не будет реагировать с батареями и трубами и ржавчины станет меньше?
СПЕЦ
СПЕЦ
08.01.2019 в 17:25:09
И он сказал, что если будет низкое давление в системе, то будет плохо циркулировать вода! Я всегда думал что это не влияет, ведь есть открытые системы, а котлу получается 0,5 кг уже хварает чтобы запустится?
молоток
молоток
08.01.2019 в 18:48:19
СПЕЦ написал: система будет закрытая и работать под давлением
В тех местах где вода может не дать течь антифриз побежит. Очищенная вода лучше.
СПЕЦ написал: если будет низкое давление в системе, то будет плохо циркулировать вода!
Это относительно на сколько хватит циркуляции на вытеснении жидкости в вашей системе трубопроводов она и не такая большая запустите видно будет, не будет хватать поставите насос.
cineman
cineman
08.01.2019 в 22:48:05
СПЕЦ написал: Как думаете, дистилированная не будет реагировать с батареями и трубами и ржавчины станет меньше?
Дистиллированная вода будет реагировать как растворитель. Особенно вредно для алюминиевых радиаторов. Заливайте воду из обратного осмоса или используйте фильтр колбу SL10 с одноразовым умягчительным картриджем. По поводу давления продавец тоже глупость сказал. Давление не влияет на циркуляцию. Настенный котёл обычно имеет встроенный расширительный бак объёмом 5-7 литров. Которого может хватить на систему объёмом 45 - 65 литров.
Изумрудина
Изумрудина
Омск
23.10.2019 в 20:32:24
СПЕЦ написал: Заехал в магазин, попался компетентный консультант, сказал что одного углового грязивика на 3/4 на обратку вполне достаточно! Антифриз говорит вообще дурь, а вотводичку посоветовал залить дистилированную, и поставить расширитель в любой точке системы. Как думаете, дистилированная не будет реагировать с батареями и трубами и ржавчины станет меньше?
СПЕЦ, на 10 лет у нас антифриз залит. Не дешево, согласна, но зимой спокойно в отпуск уезжаем и не боимся, что с системой и радиаторами проблема возникнет. А вода это конечно бюджетно, но размерзнуться может в два счета.
Англуша
Англуша
26.10.2019 в 04:24:21
Антифриз какой именно, этиленгликоль или пропиленгликоль? Мы перед выбором стоим, воду не рассматриваем.
Изумрудина
Изумрудина
Омск
28.10.2019 в 19:47:23
В доме залит Thermagent -30 ЭКО, а в сарае где куры там Thermagent -65, оба на 10 отопительных сезонов рассчитаны.
