29.10.2019 в 17:33:29
Если настенный котёл двух контурный, то антифризы заливать нельзя, есть вероятность попадания в воду... Сами производители это запрещают.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
29.10.2019 в 22:23:30
слышала про термагент, знакомые тропинку до бани им выложили, прикольно, без снега лежит всю зиму.
30.10.2019 в 05:21:15
Тропинку нам не вломы и почистить, незачем впуливать деньги в воздух.
30.10.2019 в 10:45:56
СПЕЦ, Здравствуйте, а систему с трансформаторным маслом не рассматривали? расширительный бачок открытый, в реакции не вступает, испарения процент оочень маленький...
30.10.2019 в 13:23:31
СПЕЦ написал: Собираюсь поменять Советский аогв на современный настенный двухконтурник, поскольку старый пол кухни занимает! Система у нас самотечная с толстыми трубами и чугунными батареями. Трубы хорошие изнутри оцинкованные, я откручивал, как новые.Поскольку система будет закрытая и работать под давлением, возник вопрос, не может ли гдето неожиданно начать сопливиться если будет антифриз, но и газовщики напугали, что будет забиваться теплообменник в новом котле, если вода будет!
Заявленные Вами причины, не являются достаточно подробным объяснением. Неужели Вы хотите, что бы любоврая для Вас делал не "отъебись"?
Дайте конкретные условия в ТЗ (сейчас пришлю). Без этого ТЗ и архитектурного проекта практисеки невозможно говорить о чём либо.
30.10.2019 в 14:17:32
Здравствуйте, что я знаю об антифризе на сегодняшний день. Кроме этилннглиполя и профилей гликоля есть еще решение на основе глицерина. Служит он 8 лет, в отличие от гликолей, без вредный и не разрушает прокладки, в отличии от гликолей. Хотя жидкотекучесть выше чем у воды. С гарантии котла действительно вы слетите, если не использовать антифриз рекомендуемых производителям котла. Например у бош-будерус антифраген, но стоит оч. Дорого. Реакцию на оцинковка, нужно запрашивать у производителя антифризе. В идеале, сделать раствор на основе выбранного антифризе, примерно до -10-15градусов, это позволит продлить срок службы теплоносителя, не менять его через 4года, и предотвратить негативное воздействие на прокладки.
